查看: 2078|回复: 0
请教:关于SIMPLE算法计算非稳态问题时,变量的时间推进
发表于 2007-4-16 02:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些迷糊,在得到T0时的流场数据后,如何推进到下一个时层?
按照陶的SIMPLE的程序来看,似乎是:作为非稳态问题,以三维为例,在U、V、W三个方向上都计算1遍(包括在SIMPLE程序的SOLVE模块中,也只计算1遍)以后,再将P的修正迭代几次,达到质量守恒,就是推进了一个dt。是这样的吗?
陶的《数值传热学》中讲过,TDMA等算法,每计算一次,就相当于推进一个dt。那么,在计算非稳态问题时,在每一个时间步上的收敛判别,是不是只根据压力的修正迭代情况进行判别?
然后,是否是:以T1=T0+dt时各量作为初始值,同上计算,就又推进到下一个dt?
那么,为什么有些做法中还要用Runge Cutta方法来进行流场数据的时间推进?
