求助:Simple法中有关压力处理的编程问题
lyzhang98
lyzhang98
发表于 2004-6-25 18:17:10
我用simple法编程想模拟一个立面流,可是v速度的离散化方程总处理不对。
重力项是不可忽略的。弱弱的问:是不是在源项部分将上体积力?压力校正方程需要改动吗?我只在v方程的源项上加了体积力(densit*g*vol),其他没有变动,计算出来的结果全不对!我着急死了,希望您们能帮帮我!谢谢!!
Abiang
Abiang
发表于 2004-8-3 13:13:12
不知对不对,算体积力不应该乘体积vol吧!
大葱蘸酱
大葱蘸酱
发表于 2004-8-23 10:41:50
压力方程不需要改正,我也遇到这种问题,后来,我把压力修正方程关了,用别的方法计算压力场。如果你给定了速度边界条件,然后施加源项,然后修正压力的结果会很可笑,我认为施加源项和给定速度边界条件有时候会冲突,如果源项不合适,可能入口根本不可能是你的设定条件,然后修正压力,当然也不对劲,我最开始源项不合适,居然出现了莫名其妙的回流
ljin
ljin
发表于 2004-8-28 14:20:22
我的经验好像是不需要把体积力独立出来,压力中含有静压项
大葱蘸酱
大葱蘸酱
发表于 2004-8-29 21:09:30
压力中含有静压项,但是体积力是重力项吧
威客论坛
CFD理论初学者论坛
