查看: 2642|回复: 6
DUNS计算超音速进气道,加入湍流模型,请大虾指点一下结果是否正常?
发表于 2004-4-28 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
头部mach等值线图,前面出来一些东西,不知道正常如否
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:26:20 | 显示全部楼层
中间部分等马赫数图,壁面为无粘性的,如果有粘性,基本上看不到那么多反射激波。
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:27:41 | 显示全部楼层
尾部图,感觉有点不对劲,是不是这样的?请指点一下
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:29:50 | 显示全部楼层
再贴一个尾部的图,这个图更靠后,
 楼主| 发表于 2004-4-28 10:30:44 | 显示全部楼层
尾部矢量图,便于大虾指点,贴出来。
发表于 2004-5-15 16:21:18 | 显示全部楼层
你的激波已经出去了,好像不太对。
 楼主| 发表于 2004-5-16 10:30:22 | 显示全部楼层
后来我发现了,是前面部分的网格畸变太大导致的
