查看: 2354|回复: 1
关于实体单元后处理中的求内力讨论
发表于 2005-4-30 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.采用实体单元计算(有时不得不采用实体单元)有其优点,但因实体单元无法直接得到结构的内力(M,N,Q),所以对于混凝土结构想进行配筋计算就带来了难度,这是本题目提出的缘由。
2.考察了本论坛和其它几个论坛,似乎大家都知道用后处理中的“积分”,编制一些APDL,但又没有给出比较详细的说明和方法,这是本题目讨论的必要性。
3.我也不明白究竟如何处理,望高手讨论一番。
经过摸索,讨论如下:
1.积分命令流如下:
path,kz,2
ppath,1,,b0/2,0,l0/2
ppath,2,,b0/2,h0,l0/2
pdef,sigmz,s,z
plpath,sigmz
!跨中轴力nfor1=-2.55e-5
pcalc,intg,nfor,sigmz,yg,b0
*get,nfor1,path,,last,nfor
!跨中剪力qfor1=-4.039e-9
pdef,sigmyz,s,yz
plpath,sigmyz
pcalc,intg,qfor,sigmyz,yg,1
*get,qfor1,path,,last,qfor
!跨中弯矩mfor1=-45251688误差0.6%
pcalc,mult,md1,sigmz,s !相乘计算
pcalc,intg,mfor,md1,s,b0 !积分计算
*get,mfor1,path,,last,mfor
!1/4截面剪力qz(分条计算)=-30083.11误差0.3%
*dim,qq,,20
*do,i,1,20
path,pname,2
ppath,1,,(i-1)*10,0,l0/4
ppath,2,,i*10,h0,l0/4
pdef,sigmyz,s,yz
pcalc,intg,qfor,sigmyz,yg,10
*get,qq(i),path,,last,qfor
*enddo
qz=0
*do,i,1,20
qz=qz+qq(i)
*enddo
*stat
2.关于pcalc,intg,varname,lab1,lab2,fact1的探讨
varname----积分结果变量
lab1,lab2--变量,可取xg,yg,zg(总体坐标),s(当前路径)及定义的变量(如上述中的md1);
fact1------系数
即varname=fact1×∫lab1×d(lab2),积分路径为当前路径S的长度
3.对于较复杂的截面如何进行呢?例如箱形截面,可否用面积直接积分呢?并且path是断的是否也可以呢?
以上是三月雨在中华钢结构中的帖子
  我试了一下,如果不用xyz坐标,而用node号,更为简便:
path ,node ,m!m为个数,对于一个截面=2,只需给出两个端点号码即可!
ppath,1,78
ppath,2,1274
pdef,sigmyz,s,1
!以上定义截面起始终点号码分别为78,1274
即可
我的问题是:
对于一个隧洞断面,往往截面与xy不同向,我们积分采用的是pdef,sigmyz,s,1 ,还是:pdef,sigmyz,s,x或者pdef,sigmyz,s,y?
还有,得到的弯矩是不是我们计算所需要的弯矩,有人说,这个弯矩应该是对于中性轴的,但我看了一下规范,好像是关于截面受拉侧钢筋的(近似等于端点)
这两个问题,静听讨论
发表于 2005-5-2 20:40:26 | 显示全部楼层
关于实体单元后处理中的求内力讨论
xialibaren19兄:
没用过,帮你顶一下
