查看: 1651|回复: 0
[求助]水管內水流分析疑問
发表于 2005-10-3 22:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩幾個疑問
*我想分析一個圓管裡的水流成為一個發展完全的層流(最大速度為平均速度   的 1.5倍),我是將圖簡化成一個2-D長方形,直徑跟速度倒沒有限制,就雷諾數Re>2300,邊界條件我只設入口速度跟上下兩邊VxVy=0,及出口壓力=0,以及設定水的密度997與黏度0.00089,可是分析出來的結果大部分都只有1.4倍,請問還有另外哪邊的需要設定嗎?
*請問設定水的密度及黏度在 Preprocessor>Material Props>Material Models 與Preprocessor>FLOTRAN Set Up>Fluid Properties 裡設定會有差別嗎?
*請問命令流是需要一個步驟一個步驟寫,還是可以直接用查的@@?
*請問穩態分析分析出來的結果跟瞬態分析有何差別?
*這是分析水管中段有一個凹槽,先做凹槽的部份,可是發現只有一道水流流進凹槽,後面就沒有水在一直流進去了,請問這個問題跟穩態分析或瞬態分析有關係嗎?
http://home.pchome.com.tw/love/bidewind4/1_001.gif
