查看: 5156|回复: 5
如何划分映射网格?
发表于 2004-3-31 11:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是:正方体和四个圆柱体,它们进行加和黏贴运算。
如何划分映射网格???
发表于 2004-3-31 18:52:50 | 显示全部楼层
如何划分映射网格?
能不能说具体点,模型是怎么样的
  映射网格要求面或者体有规则的形状,同时SmartSizing不支持影射网格划分,映射网格的单元尺寸需要通过局部网格尺寸控制的相关选项设定。
  面映射网格包括全部是四边行单元或全部是三角形单元。
面接受网格划分必须满足:
  该面必须是三或着四边的
  面的对边必须设置为相同数目的单元划分数目
  面如果有三边,则各边设置的单元划分数必须为偶数且相等
  网格划分必须设置为映射网格
如果一个面多于四边行,不能用映射网格划分,但可以使用LCCAT和LCOMBM命令是边数减少到四条。
体映射网格划分
要将全体划分为六面体单元,体必须满足条件:
  体的外形应为块状(有六个面),三棱柱(五个面)或者四面体
  体的对边上必须划分相同的单元数
  如果体是棱柱或者四面体,三角形面边界上的单元划分数必须为偶数
发表于 2004-3-31 18:57:13 | 显示全部楼层
如何划分映射网格?
你可以把模型的几个面连接起来,使模型满足映射网格划分的条件
连接面的命令:ACCAT,面相加的命令:AADDD
GUI方式:Preprocessor|Meshing|Concatenate|Areas
         Preprocessor|Modeling|Operate|Booleans|Add|Areas
 楼主| 发表于 2004-4-5 14:07:50 | 显示全部楼层
如何划分映射网格?
如何分应射网格???
发表于 2004-4-6 12:29:01 | 显示全部楼层
如何划分映射网格?
看起来好难,你可以先对相交的面划分(为了保证是影射网格,必须把面切开成几个四边形),然后通过扫面形成实体单元!
发表于 2004-6-1 18:03:02 | 显示全部楼层
如何划分映射网格?
具体操作把一个悬臂梁用六面体来划分,该怎么样弄哦
