查看: 2921|回复: 4
ANSYS9.0 怎么装啊,我不会啊
发表于 2007-1-19 15:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ansys  9.0 安装方法
1 修改ansys.dat第一行,将HOST改成你的计算机名,00000000000改成计算机的物理网卡号
改成如下形式
SERVER 计算机名 物理网卡号 1055
物理网卡号的查询方法:
Dos下,运行ipconfig/all, 得到如下结果:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ip16131
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter 本地连接:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 99-0F-99-99-A3-99
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 219.223.161.31
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 219.223.160.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 219.223.254.2
219.223.254.4
202.106.0.20
于是我的第一行改为:
SERVER ip16131 990F9999A399 1055
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替
,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR”
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS9.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?”点“是”。接着下一步点击“否”,其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYS90,变量值:ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@host(其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYSFLEXlmLicenseManager"-"ANSLIC_ADMINUtility"-"InstalltheLicenseFile"-
选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。
8、点“starttheLicenseManager”,提示“LicenseManagerRunning”
9、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYSFLEXlmLicenseManager"-FLEXlmLMTOOLSUtility-Start/Stop/Reread-StartServer!显示启动成功
10、运行ANSYS,OK!
各位大哥,我就是按这个方法来安装的啊,怎么会装不上去啊! 装到第7步的时候 没有提示安装成功,以下的都没有用啊,谁还知道别的方法吗?
发表于 2007-1-19 17:19:06 | 显示全部楼层
ANSYS9.0 怎么装啊,我不会啊
顺序似乎有问题
第5步应改到第1步
 楼主| 发表于 2007-1-19 18:58:44 | 显示全部楼层
ANSYS9.0 怎么装啊,我不会啊
楼上的兄弟啊,还是不行啊.
发表于 2007-3-13 23:52:09 | 显示全部楼层
ANSYS9.0 怎么装啊,我不会啊
不要这一步,前面不是改好了license.dat,
ANSYS安装完成后接着装ANSYS FLEXlm License Manager程序,中间会要求加入license.dat,找倒你改好的license.dat接下来全点YES直到FLEXlm成功安装,重启计算机
打开ANSYS Product Launcher设置相关内容.
PS 先运行keygen.bat,即可立生成一个license.dat文件,并修改license.dat相关的数据SERVER ip16131 990F9999A399 1055 。
发表于 2007-3-15 16:11:57 | 显示全部楼层
ANSYS9.0 怎么装啊,我不会啊
9.0的安装方法
1、找出你的计算机名及MAC地址实际地址
ANSYS安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Displaythelicenseserverhostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ansys.dat文件。第一行:其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC地址(12位)代替。第二行:其中“DAEMON”改成“VENDOR” 。
4、安装ANSYS9.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?”点“是”。接着下一步点击“否”,接下来点“是”,其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
6、重新启动计算机。
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYSFLEXlmLicenseManager"-"ANSLIC_ADMINUtility"-"InstalltheLicenseFile"-选择用KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license.dat"文件,即提示安装成功。
lmLMTOOLSUtility-Start/Stop/Reread-StartServer!显示启动成功(默认是已经开启的,所以这一步可以省略)。(^_^)
10、运行ANSYS,OK!
