查看: 15059|回复: 15
请教ansys 11的安装方法
发表于 2007-2-17 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys11在过去几个星期推出了,而且在电驴那已经提供了下载,但MAGNiTUDE里面的licence似乎无法正常用于安装好的ANSYS 11,请问有人成功用上ansys 11了吗?如有请教安装步骤。
我按照以前ansys 10和9的安装步骤试了好多次都不行,当我运行ansys时出现错误提示如下:
The following licensing encounter while attempting to retrieve available licenses for "ANSYS"
   Unable to connect to the license server.
Either the license manager is down, or the client cannot communicate correctly with the license server.
Please see the ANSYS,lnc.Licensing Guide';s Troubleshooting section for more information.
谢谢[br][br][以下内容由 val 在 2007年02月17日 09:46pm 时添加] [br]
请各位懂得的朋友们共享经验,让所有人能使用与交流
 楼主| 发表于 2007-2-19 05:12:53 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
ansys 11出来了不会没人想要吧?怎么这里好象没人去下载试一下呢
发表于 2007-2-21 10:52:31 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
和ANSYS 8 9 10 一样的安装,先生成个licence.dat
把它放到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\Intel目录下,
安装ANSYS FLEXlm License Manager点浏览licence.dat一直点YES>>就好了!
发表于 2007-2-24 20:27:06 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
试过了,连系统变量都加过,不行!!
发表于 2007-2-25 00:12:16 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
如果你原来装有9.0 或10.0的话可用原来的licence.dat
发表于 2007-2-26 20:14:59 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
[这个贴子最后由ysp8293在 2007/02/27 01:35pm 第 1 次编辑]
我安装成功了,和ansys 8.0  9.0  10.0 的安装方法一样。
发表于 2007-3-8 14:42:57 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
能不能说的具体一点,方便大家安装呢,谢谢了
发表于 2007-5-9 07:39:38 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
我也遇到类似的问题了,按照方法改过了license文件后,还是提示没有license文件
发表于 2007-6-1 14:18:31 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
[这个贴子最后由feihu在 2007/06/01 02:31pm 第 1 次编辑]
我也安装成功了!
过程如下:(引用别人的,只是我把他修改了一下)
1.我给你拷了一个winhostid的程序,执行它可以得到host和hostid
2.根据安装向导将MAGNITUDE文件夹下的ansys.dat中的内容进行修改。如下图:host改为sonymade(你的计算机名),000000000000改为上图中flexid后的内容。
如果安装在那个盘,就要把第三行的盘名称改为你的安装盘。
3.运行keygen产生license.dat备用
4.运行setup,一路回车。
5.Is this a license server machine?要回答是
一路回答yes
6.选择browse for a location of an exiting license file
  指向MAGNITUDE 里的ansys.dat文件
7.如果提示已经指向了,那就取消,完成安装
8.设置系统变量
  ANSYSLMD_LICENSE_FILE = 1055@host (host 是你的计算机名)
9.将第3步生成的license.dat复制到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing目录下,如果此目录中有license.dat文件,覆盖它。(其实这只是为了将license.dat放到一个稳妥的位置,其它地方估计也可以)
10.在开始菜单中
           如下图所示在程序里运行 ANSLIC _ADMEIN Utility (最上面那个)
需要的话重启一下,一般都不要
(有些杀毒软件(比如微软主动防御软件可能组织,要解除阻止))
[br][br][以下内容由 feihu 在 2007年06月01日 02:23pm 时添加] [br]
(郁闷,好像不能加载图片)
发表于 2007-7-9 15:54:46 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
下面引用由val在 2007/02/19 05:12am 发表的内容:
发表于 2007-7-19 17:46:33 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
多谢了!!
发表于 2007-7-20 11:08:33 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
不行呀!!!
license按上面说的步骤得来的,在安装installing ansys flexlm licensing时browse for an existing license file 我选择的是刚才keygen.bat算出来的license.dat但出现you have entered the current license file. please enter the location of a new license file这是为什么呀??
我昨天装也是这样今天删了重装还是这样~~~
请教各位了!!!!
发表于 2007-7-20 11:13:58 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
我开ansys10.0是出现
the following licensing error was encountered while attempting to retrieve available license for "ansys"
          unable to connect to flexlm license server
please see the ansys lcn licensing guide';stroubleshooting section for more information
                         OK
怎么会这样呀,license都是按正确方法做的呀
有没高招指点下呀……
发表于 2007-8-5 00:25:20 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
下面引用由rslei在 2007/07/20 11:13am 发表的内容:
我开ansys10.0是出现
please s ...
将license.dat该个名字试试,比如:license.dat.dat
有一次我在装ansys时用的就是这种方法
发表于 2008-4-13 11:47:53 | 显示全部楼层
请教ansys 11的安装方法
下面引用由rslei在 2007/07/19 05:46pm 发表的内容:
多谢了!!
