查看: 6771|回复: 3
标 题: Proe中建立的模型导入Ansys中分析的方法(转载)
发表于 2004-4-21 15:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发信人: Zengxiaodong (小Z), 信区: CAD
发信站: 饮水思源 (2001年10月08日09:10:33 星期一), 站内信件
方法一:
在Pro/E中建立好模型后(一般是part),从菜单File_export_model_IGES,输出IGES格
式的文件,这种格式是几乎所有CAD软件都可以识别的(当然Autocad除外,因为它根本
就不能称作CAD软件),注意文件最好存放在名字无空格的目录中,否则在Ansys中不能
识别My documents和Mydocuments的区别,会出现明明文件存在却告知文件不存在的错误
!好了,现在就可以启动Ansys了,从菜单File_import_IGES,选择刚才形成的文件就可
以输入模型了。
以上是对于Pro/E2000i2而言的,对于Pro/E2001,已经没有export了,不过可以在菜单F
ile_save a copy中选择IGES类型存盘,其他就同上,不必细说了。
在Ansys中输入模型时,可能出现模型断裂的结果,可以对"defeature(毁容)、合并重
合的关键点、产生实体、删除小面积"等选项进行改变,反复试验直到输入满意为止,其
他内容请各位参考有关资料。
另外说一句,这一方法也可以用在将UGII的模型传到Ansys中,在UG17中很简单,但是在
UG16中,必须安装IGES的转换模块,不过仅仅这样仍然不能运行,提示缺少一个dll文件
,应将。。。\UGII\目录中的一个文件edsps110.dll_old更名为edsps110.dll即可。
方法二:
首先,安装Ansys时,必须安装了ANSYS Connection For Pro/ENGINEER模块(代号82
在"开始_程序_Ansys 5.6_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuration options,选
onfigure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再?
Pro/E的安装路径,完成"连接"安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个protk.
文件。
运行Pro/E,窗口中可能出现一个不能连接的提示,不必理睬他!打开一个已建好的?
(可以不必输入材料特性),此时在Pro/E的菜单中(屏幕右边)最后一行会出现Ans
GEOM,单击它,直到自动调用并启动了Ansys,此时再选取File_import_Pro/E,在文
名栏中输入正确的文件名,点OK即可完成输入。
应特别注意的问题是,被打开的*.prt文件必须在Pro/E的工作目录中,或者Pro/E与A
s有相同的工作目录,否则会出现找不到*.anf文件的错误。
上述方法在Ansys57中似乎不能使用,会出现命令无效的错误。我估计是由于Ansys的
装路径中包含的文件名有空格的的缘故!?
另外,如果在Pro/E  command栏中填入您系统的正确的命令如proe2000i2或proe2001
再点取OK则会重新传输模型后再导入,不知是何道理?
方法三:
首先,安装Ansys时,必须安装了ANSYS Interactive For Pro/ENGINEER模块(代号8
。不知ANSYS-Pro/ENGINEER Interface模块(代号81)是干啥用的,难道可以代替82
3模块?3模块?
在"开始_程序_Ansys 5.7_ANS_ADMIN Utility"中,选择configuration options,选择c
onfigure connection for Pro/E,输入模块类型,图形类型、工作空间大小等,再输入
Pro/E的安装路径,完成"连接"安装,此时将在Pro/E的相关文件夹中产生一个protk.dat
文件。
此时,不必运行Pro/E,可以直接运行Ansys,从File_import_Pro/E出现的对话框中,填
入正确的文件名,并在Pro/E command栏中填入您系统的正确的命令如proe2001,点OK即
可完成输入。
在输入的过程中,Ansys将自动调用Pro/E,并在Ansys自己的工作目录中生成一个*。Anf
文件。
注意:这一办法在Ansys5.6以下的版本中,*.prt文件必须存放在不包含空格的路径中,
否则将出现Ansys致命错误并退出,估计是一个bug!
方法四:
上面方法二和方法三中产生的anf文件其实是一个文本文件,而且实际上起作用的就是这
个文件,因此,完全可以不必拘泥于上面的方法,只要产生好了anf文件,随时可以运行
Ansys,从File_Read input from…中选择该文件,完成模型的输入,不过模型输入完成
后不显示图形--只要plot一下就可以了,呵呵!
方法五:
不必安装上面方法2、3、4中的"连接",在Pro/E中,打开建好的模型,选择菜单Applica
tions_Mechanica,此时会进入有限元FEM模式,可以进行结构,热等的分析,选择结构-
-分网(mesh)--create--solid--start,开始分网,完成后关闭对话框,选择菜单中的Run,在对话框的求解器中选择Ansys,输出到文件,填入文件名,点取OK(材料不必输
入),即可生成一个*.ans文件。
上面产生的*.ans文件其实是一个文本文件,与上面方法4产生的anf文件功能完全一样,
因此运行Ansys,从File_Read input from…中,选择刚才产生的ans文件,就可以完成
输入,而且输入的是分网好的模型,只是不知是何种单元类型?为了保险起见,可以清
除之,重新定义单元、材料后再分网!
好了,上面讲了5种方法,这样就可以充分利用Pro/E的建模特点建立特别复杂的模型进
行有限元分析了,在此,我建议大家都使用这种方法,因为Ansys中的建模功能实在是太
少了!--除了桁架结构以外,我就从来不使用Ansys自己的建模工具,都是使用Pro/E建
模。
不过,特别复杂的模型传输过来以后,有时会出现分网奇慢无比甚至分网失败的情况,
看来还得对模型进行适当的修理才行,这就又要研读有关的资料了,真是苦海无边啊!
发表于 2004-4-21 20:22:27 | 显示全部楼层
狂赞
发表于 2004-4-24 17:49:11 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2004-4-30 21:58:06 | 显示全部楼层
楼主:我的proe的iges输入只是面,没有体,而且工作面在ansys中还存在,不好消去!!(方法1)还不能由面生体。十分麻烦,不知如何转换才好啊!!(proe2001)
不知道有哪个兄弟有好的解决方法。
