查看: 2400|回复: 1
ansys10 安装又出新问题,求```
发表于 2007-7-27 22:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
error executing ansys,refer to system-related error
messages in the ansys online help.if this was a distributed
ansys job,verify that mpich or mpi/pro was installed
correctly and is in your path,check your environment
settings or check for an invalid command line option.
上面是我安装ansys 10后双击ansys出现的,mpich也装了,环境变量也设了,licence.dat也生成了就是出现这个对话框,求救啊,装了5遍了,我想跳楼了
大哥大姐给我说说什么原因吧,谢谢
发表于 2007-8-3 00:03:50 | 显示全部楼层
你安装ansys的方法没有错吧,如果安装方法没错的话,那就是电脑本身的原因了,有时候有些电脑就是装不上ansys。我这里有一个安装ansys的方法,虽然是老版本的安装方法,但是我用它安装过10.0的版本,你可以试试。
