查看: 4744|回复: 3
哪位朋友可以告诉我ansys8.1的安装破解呀
发表于 2004-6-14 18:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下载了ansys8.1,安装后无法用,我也试着按ansys8.0的安装破解方法,试了一次,结果还是不行。有哪位朋友告诉我怎么办呀。
发表于 2004-6-18 10:20:05 | 显示全部楼层
Ansys 8.0的安装方法
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 推荐简便方法:ANSYS8.0安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the
   license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FLEXID为MAC地址!
b) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
c) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,
就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
d) 如果已经安装ANSYS,开始-所有程序-ANSYS FLEXlm License Manager-FLEXlm LMTOOLS Utility-System Settings,Computer/Hostname栏是计算机名,Enternet Address
栏即为MAC地址。
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ans
ys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC
地址(12位)代替。第二行, DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe",将盘符C:改为所安装的盘(如安装在D盘就改为D:)。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件,改名license1.dat。
4、安装ANSYS8.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine? ”
点“是”,其余全部按默认点击,当需要许可文件时,选中license1.dat(切记!),完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值: 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
注:如果在“程序”中没有“ANSYS FLEXlm License Manager",则要通过”LlcenseSetup”安装,当需要许可文件时,指定license1.dat.
7、配置license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -"ANSLIC_ADMIN Utility"-"Licensing Ctrol"-"OK"-"Install/Update the License"-"Load information from a exsiting temporary file into license data file"-"OK"-选择用
KEYGEN.BAT生成的CRACK目录下的"license1.dat"文件,即提示安装成功。
8、启动license服务:"开始"-"所有程序"-“ANSYS FLEXlm License Manager" -FLEXlm LMTOOLS Utility-Start/Stop/Reread-Start Server!显示启动成功。(^_^)
9、运行ANSYS,OK!
发表于 2004-6-26 23:16:42 | 显示全部楼层
我用你教的方法试了一下,在第7步时,出现了图片上显示的错误,请问一下是怎么回事,是软件的问题么,请指教
发表于 2004-7-3 15:20:37 | 显示全部楼层
我也想了解
