查看: 2155|回复: 0
[求助]
发表于 2004-6-15 09:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠有ansys8.0的安装说明,我是在xp下使用,我是按照:
     1. 把“Crack”文件夹中所有的文件复制到桌面上;按Autorun界面上最下面的一个按钮,
第一行是当前计算机的计算机名(host),弹出的窗口中第二行是HostID,复制下来备用。
2. 用记事本打开ansys.dat,将第一行中的“host”替换为当前计算机的计算机名,
将“000000000000”替换为刚才得到的HostID。如果不把ANSYS装在C盘上,还要将第二行
中那个路径前面的盘符改掉,建议按默认的路径安装。
3. 双击keygen.bat文件,确保桌面上出现license.dat。
4. 在“控制面板”—“系统”的“高级”标签中点“环境变量”,然后按“系统变量”中
的“新建”,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”。
5. 安装ANSYS。安装完成后FlexLM的安装程序将自动开始运行,第一个问题会问你
“这台计算机是license服务器吗?”,默认回答是“否”,要按“是”。后面会向你询问license文件,
指向桌面上的ansys.dat,再指向license.dat,如果安装程序没有第二次指向license.dat,请用桌面
上的license.dat覆盖\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing中的license.dat。
6. 全部安装完成后重新启动计算机(必须)。
不知这个安装说明有什么问题,我照它就是安装不上,那位大侠有高见,谢谢!
