查看: 2226|回复: 1
[讨论]在UGNX2.0中建模时单位为mm,但导入ANSYS后却变成m或in?
发表于 2004-7-6 14:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位同行,本人以前一直是在UG中建模,单位为mm.再导入ANSYS中分析.然而最近软件升级后为ANSYS8.1和UGNX2.0,同样在UG中建模,单位为mm.但导入ANSYS后我发现实体竟然缩小了1000倍或缩小了25倍,这显然是单位为mm 自动转换成了m或in,而且转换没有一定的规律性,同一模型在不同的时间导入ANSYS时有时为mm,有时为in.以前我从来没碰到过这种问题.本人用过ANSYS5.7~8.0及UG18~NX2.0都没碰到过这种问题,就是在ANSYS8.1中有此问题,用IGES或PARA等格式导入ANSYS8.1中也有类似 的问题.不知各位同行在用ANSYS8.1时是否碰到过类似 的问题否?
发表于 2005-10-15 11:08:46 | 显示全部楼层
请问楼上同志:你用ugnx2建的模型导入ansys8.0时怎样把面建成体呢?我做时总是出现“有一条线仅用一次”的问题!
