查看: 3127|回复: 1
ansys结果文件(.rst)超过4G的为什么不给算了?
发表于 2004-7-31 22:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做频响时候遇到的问题,结果超过了4个G,系统说空间不足,可我的硬盘里是30G的空间。
我分步作了一遍,总的结果文件加起来是16个G。谁知道是怎么回事???为什么超过4个G时候就不给算???谢谢!
发表于 2004-8-1 08:41:38 | 显示全部楼层
这是系统对文件的限制,NTFS文件系统限制最大文件不超过8G,FAT32文件系统限制最大文件不超过4G。
Linux系统对文件大小无限制。
Windows系统解决超大结果文件的方案:
1. 将不同时间段内的结果分别写入一序列的结果记录文件;
2. 使用/assign命令和重启动技术;
3. ANSYS采用向指定结果记录文件追加当前计算结果数据方式使用/assign指定的文件,所以要求指定的结果记录文件都是新创建的文件,否则造成结果文件记录内容重复或混乱。特别是,反复运行相同分析命令流时,在重复运行命令流文件之前一定要删除以前生成的结果文件序列。
