查看: 3459|回复: 2
ansys8安装到底怎么了?
发表于 2004-8-1 15:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在其它10多机子上安装ansys8都能正常使用,唯独这一台机子老是不行。出现的问题如下:
(1)启动ansys,显示"Unable to connect to flexlm license server"。
(2)在ansys8安装后按perfrom status enquiry按钮,显示“ lmgrd is not running: Cannot connect to license server”。
(3)在license.log文件中总表明 (lmgrd) ansyslmd using TCP-port 1028,而不是在1055。
(4)通过ANSLIC_ADMIN>licensing control>install/Update the license>lode imformation from an existing temporary file into license data file选择我的license.dat,总出现信息:“ERROR:The FLEXLm ID in files does not match system FLEXLm ID”。
(5)物理地址在FLEXlm LMTOOLS Utility中显示为12个0?但是,windows任务管理器表明lmgrd.exe正在运行,在FLEXlm LMTOOLS Utility中也表明“Using License File: D:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat”。
请指点。
 楼主| 发表于 2004-8-1 15:39:33 | 显示全部楼层
ansys8安装到底怎么了?
补充:我曾在这抬机子上安装成功了ansys5.7。在ansys8安装不成功后曾格式化硬盘再试仍不行,为什么?
发表于 2004-8-2 20:53:56 | 显示全部楼层
ansys8安装到底怎么了?
可能是liense路径没指向liense文件
只是可能!
