查看: 2336|回复: 4
请教一个小问题,急需回复!
发表于 2004-8-13 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照一些资料上说的方法做了proe与ansys.在ansys.中已经提示说成功了,可是在proe中却没有资料上说的PART菜单下的ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单
我的过程是:开始?程序?ANSYS?ANS_ADSIN Utility?Configuration options?OK? Configuration Connection for Pro/E?选择ANSYS Product?选择
Graphics device name(NT: Win32)?Work space in megabytes(128)?给出Pro/Engineer installation path?给出Language used with
Pro/Engineer:usascii?OK;
4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
名称 值 说明
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
我是按上面说的一步步做下来了可是在proe的config中没有找到"femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS"这一项啊?好像这个跟"fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS"是不是只能用配置五项呢?
还有"pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径"具体怎么配置?是不是指到ansys.exe那儿呢?
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:27:03 | 显示全部楼层
请教一个小问题,急需回复!
已经搞定,哈哈.
 楼主| 发表于 2004-8-13 14:41:50 | 显示全部楼层
请教一个小问题,急需回复!
大家可以到http://www.simwe.com/cgi-bin/ut/forum_show.cgi看看有没有自己需要的东东!
发表于 2004-8-14 15:47:44 | 显示全部楼层
请教一个小问题,急需回复!
上面的仁兄请问“运行Pro/Engineer并配置config.pro”中的“config.pro”在那里配置?多谢赐教!
 楼主| 发表于 2004-8-14 16:38:59 | 显示全部楼层
请教一个小问题,急需回复!
在功能-选项里面.把那个"仅显示从文件载入的选项"前面的小勾空着,你就可以看到你想设置的内容了
