查看: 2203|回复: 3
哪位高人指点安装ansys8.0,付费咨询都可!!!!急!!
发表于 2004-10-15 13:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了安装ansys8.0,在一个多星期的时间里我已经把xp系统用ghost恢复了近30多次,论坛里提到的安装文章,我快翻烂了,但还是不行,就是无法找到license服务。期间有一次找到了,但是提示什么系统时间被修改过什么什么的(我考,这它都能知道!!),点确定后就退出来了。我的mac地址不知道为什么不是00开头的,我在bios里面把它改成00开头,但问题依旧。系统时间在2004年6月以后用修改ansys。dat生成的license.dat是什么过期的,所以我就把时间调到2003年,这时生成的license.dat就不在开头显示什么过期提示了。还有我bios版本是今年7月份最新的,会不会是它和ansys不兼容呢?有好多次,我感觉在anslic_admin和flexlm lmtools utility里把各个设置都弄成功了,都提示succssful了,什么开始服务,重新读license.dat都成功了,但还是找不到lcense服务,进不了主程序。4月份的时候我按照盘里的说名在win2003下安装成功过一次(现在好多人说在win2003下是无法安装的,奇怪啊?),现在我是xp和2003下都没戏了。急用ansys,最近被它折磨的快神经衰弱了,恳请高人来指点一二,实在不行就附费咨询,实在是没办法了,哭求帮助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2004-10-16 10:08:13 | 显示全部楼层
提示什么系统时间被修改过什么什么的
我也遇到,只需要正常安装(安装前千万不要调整时间)你安装完成以后把系统时间往后调整1天就可以了
发表于 2004-10-20 19:07:10 | 显示全部楼层
一定要用安装程序本身自带的crack,我装了n次了,一点问题都没有,连环境变量都不用设照样可以用。
发表于 2004-10-20 21:13:53 | 显示全部楼层
是8.0的安装方法,照这个来就可以的!
安装方法:(^_^)
1、找出你的计算机名及MAC地址,查找方法很多,供参考:
a) 推荐简便方法:ANSYS8.0安装光盘放入后会自动运行,然后点击最后一行Display the
license server hostid,会弹出一个窗口,其中第一行HOSTNAME是计算机名,第二行FL
EXID为MAC地址!
b) 计算机名:开始-我的电脑-属性-计算机名,可以看见“完整的计算机名称”
c) MAC地址:开始-所有程序-附件-系统工具-系统信息-MAC地址,如果有2个地址,
就要那个00开头的那个,不要冒号“:”。
d) 如果已经安装ANSYS,开始-所有程序-ANSYS FLEXlm License Manager-FLEXlm LMT
OOLS Utility-System Settings,Computer/Hostname栏是计算机名,Enternet Address
栏即为MAC地址。
2、编辑ansys.dat文件:把光盘内的CRACK目录复制一份到硬盘上,然后用记事本编辑ans
ys.dat文件,只需要修改第一行!其中“host”用计算机名代替,“00000000000”用MAC
地址(12位)代替。
3、生成license.dat:运行keygen.bat,即可立即生成一个license.dat文件。
4、安装ANSYS8.0,全部按默认点击即可。当出现“Is this a license server machine?
”点“是”。其余全部按默认点击,完成整个安装过程。
5、设置环境变量:开始-我的电脑-属性-高级-环境变量-新建,变量名:ANSYSLMD_LICENSE_FILE,变量值: 1055@host (其中“host”用你的计算机名代替!)
6、重新启动计算机。
(切记,首次启动时要关闭防火墙,以后就ok了)
