查看: 3176|回复: 9
Ansys不能在XP系统下运行吗?
发表于 2004-11-18 19:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装Ansys7.0生成LINCENSE文件后,不能在XP下加载,为什么?难道是BUG?
发表于 2004-11-19 06:49:44 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
[这个贴子最后由freddieaid在 2004/11/19 08:30am 第 2 次编辑]
可以,你可能是安装错误
无论是何种ANSYS版本,按以下步骤均可运行:
1.安装ANSYS setup,一路按默认选项安装下去;
2.当安装程序问你是否安装注册文件服务器时选择不安装,此时ANSYS安装完毕,下面是安装注册文件服务器。
3.在crack目录下找到licensing.dat文件,直接修改该文件。在高于6.1版本时,licensing.dat需要crack目录的keygen.exe生成,在此种情况下,生成之前,需修改同目录下的ansys.dat文件。生成文件licensing.dat后一般就能使用,但有的 即使生成了还要修改licensing.dat中的日期。
4.运行LicenseSetup目录下的setup,当程序问你在安装过程中是否有注册文件输入时,有两中方法:
  (1)选择是,则直接选择3步生成的licensing.dat,之后按默认选项安装完成;
  (2)选择否,之后按默认选项安装完成;再将3步生成的licensing.dat拷贝到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下。
5.运行开始程序菜单中的FLEXlm LMTOOLS Utility配置服务器(你应该会)
6.添加环境变量ANSYSLMD_LICENSE_FILE
7.无需重新启动系统即可直接使用ansys了,祝你成功!
发表于 2004-11-19 09:11:26 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
我用什么问题都没有
可能是您没装好或者是您用的ansys有问题
发表于 2004-11-19 14:11:21 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
licensing.dat利用keygen.exe生成之后,你需要用记事本打开该文件,仔细检查一下,看一看其中的内容有没有需要改正的?包括ID是否填写正确、许可证的有效期是否到期,等等。事实上,即使是ANSYS 8.0/8.1也可以通过修改licensing.dat的内容之后,在XP环境下顺利运行各个ANSYS模块。
 楼主| 发表于 2004-11-21 20:26:11 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
谢谢各位,我看了以前的一个帖子,说在一次安装不成功后,必须格式化系统盘才能进行第二次安装,是真的吗?
发表于 2004-11-22 03:30:59 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
不是的
 楼主| 发表于 2004-11-22 17:20:01 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
还是不行啊!按照2楼的说法依然不能运行程序~~~~败了啊!
发表于 2004-11-23 02:52:42 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
我每次都能成功安装
可能是你的ansys.dat不能用,你把信箱给我,我发给你
 楼主| 发表于 2004-11-23 12:57:27 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
收到了!!谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2004-11-24 21:56:32 | 显示全部楼层
Ansys不能在XP系统下运行吗?
上传一下签名~~
