查看: 7476|回复: 6
ansys7.0内如何添加预应力?
发表于 2003-12-29 23:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 initial stress 好像并不行,需要isfile,有没有其他方法添加预应力?
发表于 2004-2-27 20:41:05 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
ANSYS中提供了两种方式可以施加预应力
一.可以在定义单元实常数(Preprocessor\Real Constants)中的初始应变(Initial Strain)这个选项将预应力施加上,推导公式为:
P=σ×A=E×ε×A
其中:
P:所要施加的预应力.
A:杆件截面面积,
E:弹性模量
ε:所要施加的初始应变
这种方法施加比较简单,但要将应力固定,每一次计算过程都不能变化
二.通过温度荷载在结构上施加预应力
T-TEM=P/(α×A×E)
P,A,E 同前
α:材料的线膨胀系数,1/℃,需要在材料属性中指定
TEM:杆件的温度应力为0Mpa时的温度,也叫参考温度, ℃
T:杆件在工作时的温度, ℃,通过改变它的值可以对结构施加温度荷载,与此同时产生温度应力,也就是预应力
这种方法由于在计算过程中可以改变预应力的值,所以特别适用于分析研究预应力对结构受力的影响.
根据本人从事的几个项目来看,还有两种方法可以用,一。可以把预应力直接加在两端的节点上。二。把预应力沿预应力的长度分配到每个节点上
发表于 2004-3-30 11:08:11 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
其实的问题在于你要加的是直的还是曲的预应力筋,要是直的那就太简单了,直接在两端加力就是了。要是曲的是有点麻烦的,可在我的邮箱中交流。
发表于 2004-4-14 01:00:52 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
和在matlab一些工具箱中差不多,可以加在边界节点上也可以加在整个结构上,如果加在真个结构上,通常是一个函数表达式的形式。
发表于 2005-3-21 11:41:04 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
用预应力单元pretes179还行呀,不过我在用时遇到了点问题。
发表于 2005-3-21 20:10:26 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
有四种方法:
   1 直接加载预应力
   利用ANSYS中的ISTRESS命令,该命令的使用格式如下:
ISTRESS,Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz,MAT1,MAT2,MAT3……
其中Sx,Sy,Sz,Sxy,Syz,Sxz代表各个方向预应力值,MAT1,MAT2,MAT3……分别代表需要施加预应力的材料。
   2 等效力法
   即对结构加等效荷载,可以把预应力等效成集中力进行偏心施加,也可以等效成集中力加一个等效的弯矩进行轴心施加,其命令格式如下:
F,NODE,Lab,VALUE1,VALUE2,NEND,NINC
其中,Lab代表外力的形式(可取FX,FY,FZ,MX,MY,MZ)。
   3 等效应变法
   通过对结构约束、定义实常数的方法,使结构中产生与预应力相当的应变,从而得到间接施加预应力的目的,这种方法需要建立单元来模拟钢筋,在实常数(Real)中对参数进行定义,得到施加预应力的目的。其输入格式如下:
MP,Lab,MAT,C0,C1,C2
R,NSET,R1,R2,R3,R4,R5
其中,Lab代表材料特性的类别,可取Lab=EX、EY、EZ、DENS等等;MAT代表材料类型码,属于ITYPE;C0代表材料特性类别的值;NSET代表该Real Constant的号码,通常从1开始;R1–R5代表所定义元素类型几何特性的值,不同的单元有不同的输入格式,对应于LINK8,R1为材料的面积,而R2为材料的初始应变。
    4 等效温度法
    通过设定各向异性的温度应变系数,在给定的温度变化下获得一定的应变,从而产生想要达到的预应力效果,其实这种方法在原理上和上一种方法是一致的。同样需要建立一种单元来模拟钢筋,在MP命令中进行参数设置,其输入的格式见上,GUI模式下的路径也一样,只是所设定的参数有所不同而已,用等效温度法,例一中的预应力施加,用LINK8来模拟预应力筋,假定弹性模量E=2.0E11,热膨胀系数ALPX=0.225E-4,面积为0.0056m2,则参考温度为504000/2.0E11×0.0056×0.225E-4=20,其命令格式如下[2] [3]:
MP,EX,2,2.0e11
Mp,ALPX,2,0.225e-4
Mp,REFT,2,20
R,1,0.0056
其中ALPX为材料的热膨胀系数,只与材料的种类有关,属于材料特性,应变/温度;REFT为参考温度,取正值时表示降温,否则为升温。
发表于 2006-11-22 21:00:26 | 显示全部楼层
ansys7.0内如何添加预应力?
六楼讲的那是相当的好
