查看: 7566|回复: 7
[转帖]安装fluent常见问题
发表于 2005-3-4 19:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的是FLUENT6.1.22里带的GAMBIT,先装EXCEED,最好装根目录下,再装FLUENT和GAMBIT,
装完后在C盘建一FLEXLM目录,将LICENSE.DAT拷贝进这目录下. 如C:\FLEXLM\LICENSE.DAT.
启动GAMBIT时不要启动Fluent.Inc\gambit2.1.6\ntx86\gambit.exe,要启动Fluent.Inc\ntbin\ntx86\gambit.exe,
第一次启动,要先启动EXCEED,再启动GAMBIT,这样就行了.
下面是别人的经验介绍:
我先装的exceed 7.1 ,然后 是gambit 2,点击ntbin下的gambit,但是gambit 2 启动不来,出现一个窗口说找不到 X Windows Server,是不是Exceed 7装好后要设置一下,还是别的原因,请DX 指点.
我在家用EXCEED7.1和EXCEED 3D 7.1安装后,运行FLUENT.INC\NTBIN\NTX86\下的GAMBIT,可以起来。有时,起不来时,注意将生成的“GAMBIT XXXX”目录删除,还有一个"DEFAULT_ID"的文件删除,再次启动GAMBIT,这时应该可以了。
在单位用EXCEED7.1.1,没有装3D也启动了GAMBIT。启动不了时,按上面的办法,也成功了。
每次退出GAMBIT时,提示保存后会生成三个DEFAULT_ID的文件。有了这三个文件以后,GAMBIT启动再也不成问题了。
EXCEED6.2和EXCEED 3D 6.2也可以启动,但嫌是NT下的,恐怕2000下会有问题,所以现在改用7.1和7.1.1了。8.0也试过,但没有成功,可能是没有删除上述文件的结果。因为调通了7.1,所以没再试。
总结:
GAMBIT2.0在EXCEED7.1以下版本中,必须加装EXCEED 3D,7.1.1版本以上可能不用3D。运行错误后,必须手动删除系统生成文件,再启动。
EXCEED 和Fluent官方网站对此问题的解答,直接把链接贴出来:
这是EXCEED的:
http://www.hummingbird.com/support/nc/exceed/exc8002591.html
下面是Fluent的:
http://www.fluent.com/support/installation/winfaq/xserver.htm
偶搞定了,在安装Exceed 7.1到 选择 Anyone who uses this computer this computer (all users) 还是 Only for me时要选前者,以前装的那么多遍都是选的Only for me,这样exceed就启动不起来
非常对!反正我每次都选择 Anyone who uses this computer this computer (all users) ,都装过好多次了,每次装完后把license文件拷贝过去就能运行了阿!
怎样改变gambit的工作目录?系统好像只认在安装目录下面,能否改变?
你在桌面上创建一个gambit的快捷方式,把快捷方式属性中的起始位置那一项的路径改成你希望的目录,以后每次用这个快捷方式启动gambit后默认的就是这个目录了
在你的工作目录下建一个调用GAMBIT.EXE的批处理文件。以后直接调用这个文件就行了。最好加上这样一句:
del *.lok
因为在目录中有这种文件,GAMBIT会中断。
再问一个弱问题,运行gambit后,那个id是否有影响,我记得刚开始的时候我写了一个id,可是后来再次运行gambit时,却发现是defult-id,还请各位指教!
根本不需要手动删除*.lok,只是注意在关闭gambit窗口时不要用右上角的"X",而是用菜单File->exit,*.lok会自动删除。此外,若要打开以前的project,应当在命令提示符(当然是在你的project所在的路径)下输入gambit -old ******(你的project名)
你说的一点没错。但gambit很脆弱,一有异常就中断,这时要再启动就必须先删除*.lok了。
安装exceed中有个细节,就是安装过程中,所有不相关的窗口必须关闭,鼠标也不能乱动,否则就会出现你所指的问题
gambit默认的工作目录与gambit.exe所在目录相同,每次如果启动不正常,或保存文件都会生成GAMBIT.×××和*.lok。下次欲正常启动时必须到这些垃圾删除,非常麻烦。因此,考虑编写一个bat文件,可以取名为gambit.bat,放在桌面上,内容如下。
start C:\Progra~1\Hummingbird\Connectivity\7.00\Exceed\exceed.exe
set DISPLAY=localhost:0.0
if exist C:\FlntFle\GmbtFle goto normal
md C:\FlntFle
cd\
C:
cd FlntFle
md GmbtFle
:normal
cd\
C:
cd FlntFle
cd GmbtFle
start C:\FLUENT.INC\GAMBIT2\ntbin\ntx86\gambit.exe
当然,start后启动的程序应该根据实际情况改写。以上将默认的工作目录设置为C:\FlntFle\GmbtFle,也可以根据自己需要改写
发表于 2005-5-3 02:13:13 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
说得简单一点可以吗
发表于 2005-12-2 14:21:45 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
下面引用由wlflyy在 2005/03/04 07:17pm 发表的内容:
启动GAMBIT时不要启动Fluent.Inc\gambit ...
发表于 2006-1-25 11:34:49 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
发表于 2006-4-24 16:20:27 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
发表于 2006-5-13 22:52:03 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
fluent安装方法找了好久了,谢谢分享!
发表于 2006-7-1 21:57:37 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
发表于 2006-7-18 18:33:30 | 显示全部楼层
[转帖]安装fluent常见问题
留一份已备参考。
