查看: 2641|回复: 0
ADSL故障排除四则
发表于 2005-7-11 10:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Internet迅速发展的今天,ADSL宽带接入正凭借速度快。价格低的优势,成为个人用户网络接入方式的首选。大家知道,ADSL Modem在接受到数据信号后,它的信号灯会不停地闪烁。对于这看似平凡的“闪烁”现象,刚刚接触ADSL的朋友,肯定不会知道其中的奥妙,只是简单认为闪烁起来比较好看,至于它有没有一定的闪烁规则,可能就不清楚了。其实,信号灯中隐藏着不少“秘密”呢,观察信号灯的状态,您有时也能分析出网络的故障呢!不信?那就来看看下面的内容吧!
识别线路故障
  ADSL Modem有一个CD指示灯或Link指示灯,通过查看该灯的工作状态,您就可以简单识别出与ADSL Modem相连接的通信线路的连接故障了。正常工作情况下,这种指示灯会在接通电源后,很快处于长亮状态,如果出现其他异常状态,就说明线路上可能有故障存在,具体表现在:
  ★如果CD指示灯或Link指示灯一直闪烁不停的话,就表示当前线路上的通信信号不稳定,倘若过一阵子就恢复为正常时,就表明该指示灯闪烁状态是由电信公司的内部线路调整引起的。
  ★如果该指示灯一直闪烁不停而无法恢复为正常时,就意味着通信线路真的有故障存在。此时您可以测试一下电话线中是否有信号存在,有信号就表示线路工作很正常,如果没有测试到信号,就表明线路可能出现短接或断路现象,这时必须请专业检修人员来帮助您修复线路故障了。
  ★如果在电话线路上有信号的情况下,该指示灯还处于一直闪烁状态,那就意味着端口有问题。此时您可以检查一下ADSL线路在入户时,所必须用到的分离器有没有连接好。看看分离器之前,还有没有连接其他设备,比方说使用了分机或防盗系统等。如果上面的问题全部排除了,该指示灯的状态还不恢复正常的话,就需要请通信公司的工作人员,来重新设置网络端口,一般来说重设网络端口时,都会产生信号的,如果还不行的话,可以考虑更换一个新的ADSL Modem。
  当然,这里笔者需要提醒各位的是,即使可以使用电话线来接听电话,也不能断定线路肯定没有故障,因为ADSL信号与电话信号,不是使用的同一信道哟!
识别电源故障
  利用ADSL Modem中的Power指示灯,您可以简单地判断电源是否出现故障。如果ADSL Modem在接通电源的情况下,发现Power指示灯不亮的话,可以断定该设备的电源十有八九出了问题,或是ADSL电源转换器有故障。此时,惟一的办法,就是与销售商家或专业维修店联系。
识别硬件故障
  利用ADSL Modem中的Test指示灯或Diag指示灯,您可以清楚自己的设备是否顺利通过自检测试。一般来说,该指示灯在刚接通ADSL Modem的电源时,才会出现闪烁现象,这表明ADSL正处于自检状态之中,一旦自检任务完成后,该指示灯就会自动熄灭。如果该指示灯一直处于长亮状态,就表明该ADSL Modem没有顺利通过自检,此时您可以先关闭ADSL Modem,然后再接通电源看看,或者直接按复位按钮,来看看是否能解决故障。如果故障不能解决的话,基本上可以断定是硬件设备有问题,必须重新更换。
识别网络故障
  利用ADSL Modem中的LAN指示灯,您可以简单地诊断出与自己计算机相连的网络设备和连接是否正常。正常情况下,该指示灯是处于常亮状态。如果不常亮的话,就表明网络连接可能出现故障,具体表现在:
  在CD指示灯或Link指示灯常亮的条件下,如果LAN指示灯不亮,就表示ADSL Modem和网卡之间的网络连接有故障出现。此时,您可以去尝试更换另外一个新网卡。
  如果LAN指示灯常亮,但不能正确使用ADSL拨号时,可能是拨号软件出现问题,此时您可以将它从系统中彻底删除,并重新正确地安装拨号软件,并使用正确拨号用户名与密码。如果还无法工作的话,就必须按下ADSL Modem中的复位按钮,让ADSL Modem采用默认的网络参数来工作。注意,在按复位按钮时,您先找到该设备上的一个直径为2毫米左右的圆孔,在接通电源的条件下,用笔芯之类的坚硬东西戳进去,就可以感觉到按钮被按下了,同时必须保持这种状态10秒钟以上,才能算复位成功。
  如果LAN指示灯处于常亮状态,ADSL Modem还不能进行通讯的话,您必须认真检查一下与计算机相连接的网卡IP地址是否正确。注意网卡IP地址.一定要与ADSL Modem的LAN口处的IP地址处在同一网段内,否则无法正常通信。
