查看: 21467|回复: 62
使用FLUENT几个常遇到的问题(强烈要求置顶)
发表于 2003-2-27 05:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最基本的几个问题,去年发在别的地方,今转过来,如果能给大家一点帮助我就很高兴了
经常看板上的问题,也经常参与讨论,
发现下面几个问题是使用FLUENT的同仁经常遇到的
有的问题问了不下10次了,归纳一下
1.GAMBIT需要装EXCEED才能用,推荐EXCEED 6.2
  出错信息“unable find Exceed X Server ”
  fluent的运行:直接在开始-程序-Fluent Inc里面
  gambit的运行:先运行命令提示符,输入gambit,回车
2.FLUENT和GAMBIT需要把相应license.dat文件拷贝到FLUENT.INC/license目录下
  出错信息“unable find/open license.dat"
3.FLUENT和GAMBIT推荐使用默认安装设置,
  安装完GAMBIT请设置环境变量,
  设置办法“开始-程序-FLUENT INC-Set Environment"
  出错信息:运行gambit时提示找不到gambit文件?
4.安装好FLUENT和GAMBIT最好设置一下用户默认路径
  推荐设置办法,在非系统分区建一个目录,如d:\users
  a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
      修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改
  b) xp用户,把命令提示符发送到桌面快捷方式,右键单击命令提示符快捷方式
      在快捷方式-起始位置加入D:\users,重起检查
5.gambit的缺省文件已经打开,gambit运行失败,
  到用户默认目录删除default_id.*等文件
  出错信息“IDENTIFIER "default_id" CURRENTLY OPEN”
6.FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散?
  修改办法slove-controls-solution,修改courant Number
  默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大,
  经验丰富的同仁自己决定
7.FLUENT修改迭代值的极限,slove-controls-Limits
  根据你计算的情况决定
归纳了一下FLUENT使用过程中,经常遇到的几个问题,
建议初次使用FLUENT遇到麻烦的时候,先看看此文,或许就是其中的某种情况。
 楼主| 发表于 2003-2-27 05:26:14 | 显示全部楼层
好久没用过fluent了,目前在用的同志,如果有新的内容,欢迎补充的说
呵呵
顺便问问,这儿有水木数值计算版上的兄弟吗,能在这儿遇到很荣幸的说哦
发表于 2003-3-2 08:47:09 | 显示全部楼层
多谢了.
发表于 2003-3-3 13:57:10 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-3-29 19:39:52 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥的帮助!!
发表于 2003-3-30 21:41:51 | 显示全部楼层
"a) win2k用户在控制面板-用户和密码-高级-高级,在使用fluent用户的配置文件
     修改本地路径为d:\users,重起到该用户运行命令提示符,检查用户路径是否修改 "
不好意思,这段没看懂,那位大哥能给详细解释一下吗!
发表于 2003-4-1 10:08:46 | 显示全部楼层
不用管它,win2k下和winXP用户工作目录的设置一样就行.
发表于 2003-4-2 20:01:50 | 显示全部楼层
“FLUENT计算开始迭代最好使用较小的库朗数,否则容易导致迭代发散?
默认值为1,开始没有经验的改小点,比如0.01,然后逐渐加大”
这一条好象只对coupled计算才说吧???对分离解同样有效?再看看,或是我记得不对。
发表于 2003-4-5 13:30:24 | 显示全部楼层
上面的朋友说的对!
发表于 2003-6-4 10:04:34 | 显示全部楼层
where to find Fluent books?
发表于 2003-6-5 09:36:13 | 显示全部楼层
支持!
关于fluent的书目前好像还没有见到!
不过你可以看看fluent document,这样也行!
发表于 2003-6-5 23:58:57 | 显示全部楼层
  那位仁兄有fluent的帮助文档,给我一份:chinadong@netease.com,谢谢!
发表于 2003-6-22 14:50:06 | 显示全部楼层
goog
发表于 2003-11-6 08:54:06 | 显示全部楼层
不错,很适合我这样fluent菜鸟急!呵呵
发表于 2003-11-19 23:50:46 | 显示全部楼层
courant Number 对coupled-explicit solver比较重要。
对coupled-implicit solver不影响稳定性。
