查看: 3179|回复: 5
这样能实现吗
发表于 2003-9-30 14:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手我要计算一个长管,介质就是生理盐水,进口直径有5厘米,出口直径120微米,而且进口压力有15MPa左右,这样的条件能实现吗。
发表于 2003-10-1 12:51:08 | 显示全部楼层
这样能实现吗
15MPa大约为150大气压,用这个长管做高压射流吗?出口直径120微米恐怕很难加工出来。
 楼主| 发表于 2003-10-2 11:38:01 | 显示全部楼层
这样能实现吗
现在正在论证,把流量弄小一点,进口直径小一些,是管径变化相对小一点,只是我没有经验,不知道要考虑一些什么问题,谢谢指出。15MPa只是压力范围的上限,平时的工作压力没那么高
发表于 2003-10-8 21:44:04 | 显示全部楼层
这样能实现吗
长管材料用什么的?
发表于 2003-10-24 15:37:46 | 显示全部楼层
这样能实现吗
?是不是作手术用的水刀?
 楼主| 发表于 2003-10-26 21:03:53 | 显示全部楼层
这样能实现吗
对
就是的
