查看: 1837|回复: 1
几年几十年的气候气象预测有望
发表于 2005-8-1 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年几十年的气候气象预测有望
  由于天文力对地球的物理影响,使地球除了公转与自转外还隐藏着两种物理现象,把这两种物理现象合并名为SHPF模式。SHPF模式是受天文力的物理作用而存在的地球物理现象,所以天文的时刻变化,SHPF模式也在时刻变化。
  为了验证地球SHPF模式的是否存在起见,可用大气的表现〈就是气象气候变化〉与地球SHPF模式的影响关系做试验。因为大气也是物质,其密度随地球各地理条件、地形条件、层面高度而在全球各不相同;大气的表现受着SHPF模式的干涉和控制,由于全球各区域〈全世界各个国家和地区包括洋面和极地〉的地理条件和地形条件的不同,所以在同一个SHPF模式的作用下,在全球会有不同的大气表现。比如测算某一天是某个SHPF模式,这个模式造成莫斯科大雪、华盛顿大雨、北京晴天、成都大风,测算下次不管哪年哪月哪日如果出现同一个SHPF模式,就会出现与上次相同的地球大气表现,莫斯科还是大雪、华盛顿大雨、北京晴天、成都大风。
  天文的变化是可以预测的,所以SHPF模式就可以预测,预测出地球SHPF模式,就可以预测出全球各地理方位的气候与气象。
  用这种方法在同一个地点连续6年测算试验, 同日同模式同气象对比准确率为77%,若测算大气候的干旱、洪涝大水发生的地理区域和时间,准确率100%。这说明SHPF模式确实存在,测算时,只要严格照法操作,全球各地域的气象气候预测几年几十年成为可能。
                                         (2005年7月20日)
发表于 2005-8-1 17:33:13 | 显示全部楼层
几年几十年的气候气象预测有望
哪儿来的?
