查看: 2840|回复: 0
风中声速和时间相对性公式
发表于 2005-10-22 09:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
风中声速和时间相对性公式
1,风中声速公式
假设无风声速c为一正常数,根据速度的导数定义及其差分格式,可表示为
c = dx/dt = ∆x/∆t                 (1)
式中
c —— 无风声速
x —— 横坐标
t —— 时间
根据无风声速的现有知识,c还可以表示为
c = λ/T                 (2)
式中
λ —— 波长
T —— 周期(假设为一正常数)
把式(2)代入式(1)可得
T/∆t  =λ/∆x               (3)
式(3)两边乘以c可得
          cT/∆t  = cλ/∆x = c′            (4)
在式(4)中,因为c为无风声速,c′ 与任意增量∆t或∆x有关,所以c′是一个任意声速。我们不妨设c′为风中声速,以示与无风声速c相区别。风中声速c′ 还可通过另一种途径得到,假设风速为V,根据伽利略速度合成法则,逆风声速c*和顺风声速c**,可以表示为
           c – V = c*                  (5)
           c + V = c**                 (6)
由式(5),式(6)两式相乘可得另一种形式的风中声速c′ ,即
c′ = (c**c*)^1/2 = c(1- V^2/c^2)^1/2     (7)
式(7)表明风中声速c′ 是既含有逆风声速和顺风声速的一般形式的风中声速。
     2,时间相对性公式
把式(7)代入式(4)可得时间相对性公式
∆t = T/(1 – V^2/c^2)^1/2            (8)
如果c是无风(以太风)光速,也类同!
