查看: 12178|回复: 53
报告周华同学,我认为你的凹槽机翼会让飞机栽跟头
发表于 2006-2-2 18:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为主要是因为凹槽会增加机翼下部对前进方向的阻力,放大飞机的质心漂移导致飞机栽跟头。具体分析如图:
图中表示一个光滑平整的圆盘,忽略摩擦,在圆盘质量力的作用下,根据力平衡公理,小球将向圆心运动并最终停止在圆心处。这里:圆心就是就是圆盘质量体系的中心(质心)
 楼主| 发表于 2006-2-2 18:46:04 | 显示全部楼层
天空中飞行的飞机,是一个质量体系,相当于图1中的圆盘;除此之外还有一个与飞机一起运动的质量体系就是:飞机在飞行中对前方的空气进行压缩,使前方空气的密度增加,从而导致前方空气质量力的增强,这相当于图2中的红色区域;由于飞机连续压缩前方的空气,相对于地球参照系,飞机的质量和前面空气增加的质量构成一个新的质量体系,飞机的推进系统将推动这个新的质量体系运动,而不只是推动飞机运动,飞机周围的压力梯度,就象给飞机穿上了一件厚重的衣服,总和飞机一起运动。
 楼主| 发表于 2006-2-2 18:47:19 | 显示全部楼层
如果飞机推进力主轴是按照平飞时的动质心设计,那么飞机在减速时,系统质心会向飞机的静质心漂移,使飞机抬头,这样机腹面积变大,前方被压缩的空气迅速增加,使质心飞快的向下漂移,推进力主轴的转矩更大,由于机翼上部的压力更低,密度下降区域更大,这样飞机更容易栽跟头。
由此,俺推断,你的凹槽机翼根本无法飞上天。呵呵~~,建议你别再交专利年费咯~~~
不过我这个观点很粗糙,逻辑不太严谨,还请周老师多加指教,甚为感谢!!!
发表于 2006-2-4 11:53:45 | 显示全部楼层
这位同学,你应该不是飞机专业的吧.因为飞机的平衡之类的问题在<<飞行力学>>这一门学科中已经分析的很清楚了
你的分析方法太麻烦,所谓的系统质心之类的说法完全没有必要.你只要考虑飞机本身的受力情况旧可以了,因为飞机周围空气密度,压力的变化都反映到了飞机受力的变化上.
你说的问题是存在的,但是在实际飞机上还有很多部件,象襟翼,升降舵都能起到配平力矩的作用,而且按照你的分析,所有的飞机都是存在这种问题的,但实际上是满天的飞机在飞,所以你的结论是不成立的.
发表于 2006-2-4 12:55:13 | 显示全部楼层
同意马叉虫同学的意见。另外,俺什么时候提出的凹槽飞机设计方案,俺怎么不记得了?
发表于 2006-2-4 15:32:05 | 显示全部楼层
好象是北航高歌的专利,
不过这个凹槽机翼到有点象小肋减阻(鲨鱼皮有很多小的突起,实验表明这能有效的减小其在水中的阻力)的意思.
发表于 2006-2-4 19:33:16 | 显示全部楼层
高歌的设计是采用微小尺度的凹槽形成驻涡,最终达到减阻增升的目的,不会出现飞行稳定性问题。
发表于 2006-2-5 08:59:20 | 显示全部楼层
哦,那跟鲨鱼皮减阻就是一个原理.
 楼主| 发表于 2006-2-5 16:13:13 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由minimoon在 2006/02/05 04:31pm 第 1 次编辑]
下面引用由马叉虫在 2006/02/04 11:53am 发表的内容:
1、你的分析方法太麻烦,所谓的系统质心之类的说法完全没有必要.你只要考虑飞机本身的受力情况旧可以了,因为飞机周围空气密度,压力的变化都反映到了飞机受力的变化上
2、所有的飞机都是存在这种问题的,实际上是满天的飞机在飞,所以你的结论是不成立的
1、 飞机的动力和受外部的阻力是有区别的,飞机的动力可以使飞机往前飞,但外部的阻力却不能使飞机往后飞;飞机的动力偏离质心会使飞机转动,这个转动不是因为飞机外部的阻力产生的,不是吗?
2、 我看了百科全书,所有的飞机在超过一定迎角的时候都会栽跟头,叫做“尾旋”,据说因此死了不少飞行员呢。
发表于 2006-2-5 17:45:31 | 显示全部楼层
我不知道你现在说的和我上面说的有什么联系,我还是回应你的问题.
1. 首先,你所做的分析是没有错,当飞机的推力与质心不在一条直线上时,是会使飞机 产生转动力矩.  但是实际情况是飞机所受的力除了阻力,发动机的推力之外,还有升力.总体来说,飞机在飞行中所受的力有:空气产生的升力和阻力,发动机的推力,还有自身的重力.使飞机产生转动力矩 的主要是升力和重力,而阻力和推力产生的转动力矩与其相比是很小的.所以在飞行控制中主要考虑升力产生的转动力矩的配平.这也就是战斗机基本上都采用小升力翼型的原因.因为在高速情况下,大升力翼型会产生巨大的升力和转动力矩,从而导致飞机翻跟头.
2. 关于尾旋    因为在一般情况下,翼型产生的升力与迎角是成正比关系的,即迎角越大,升力越大.但是当迎角超过一定的角度时,升力会急剧下降.因此当飞机的迎角大于一定的角度时,机翼的升力会急剧下降,导致飞机失速,从而陷入尾旋.
如果你对这些方面有兴趣,建议你看看<<飞行力学>>方面的书,里面说的很清楚.
 楼主| 发表于 2006-2-7 14:27:22 | 显示全部楼层
下面引用由周华在 2006/02/04 07:33pm 发表的内容:
凹槽会导致翼面摩擦阻力的增加,怎么可能减阻?再说了,凹槽会形成回旋剪切气流,不但产生高频噪音,而且使机翼蒙皮疲劳损坏,还会形成使气流向翼尖流动的涵道。
要使机翼增加升力,必须改变翼面上下的压差,凹槽只在机翼下方,只会使机翼下面的压强增加,这就导致翼下空气的密度增大,同时这个密度和机翼一起运动,就象是给机翼挂了一个附加油箱,当然会导致飞行稳定性的问题。难道你认为给机翼挂个附加油箱不会引起飞机质心的变化吗?
 楼主| 发表于 2006-2-7 14:33:29 | 显示全部楼层
下面引用由马叉虫在 2006/02/05 08:59am 发表的内容:
哦,那跟鲨鱼皮减阻就是一个原理.
呵呵,那还不如直接把鲨鱼皮拔下来直接贴在机翼上,顶天就是做个倒模,放大或者缩小而已,不是还有相似原理吗?哪儿能用到这个专利。
 楼主| 发表于 2006-2-7 14:45:09 | 显示全部楼层
下面引用由马叉虫在 2006/02/05 05:45pm 发表的内容:
严重不同意你这看法!!!
产生转动力矩的原因是因为作用力偏离质心,无论多大的力,只要不偏离质心就不会产生转矩。
战机采用小升力机翼是为了获得更大的速度和更高的机动性。。。
关于尾旋,我虽然对飞行动力学一点也不通,但是我在电视上看过SU27的飞行表演,眼镜蛇机动都没有尾旋。而且飞机机腹朝天倒飞状态也没发生尾旋,所以我认为尾旋和机翼的升力突变没有必然的联系。但是我看百科全书的尾旋轨迹,在进入尾旋之前,无论是是倒飞还是正飞,都有一个抬头动作,是因为飞机抬头时迎角增加才造成尾旋的。
发表于 2006-2-7 17:22:02 | 显示全部楼层
一般来讲,凹槽是会增加阻力.但是机翼和鲨鱼皮上的凹槽尺度是很微小的,这个时候的流动状态跟大尺度时的是不一样的.我上高等流体力学时专门有一节课就是讲小肋减阻的.
用鲨鱼皮做蒙皮这种调侃的话,我就不做解释了.
关于你的"产生转动力矩的原因是因为作用力偏离质心,无论多大的力,只要不偏离质心就不会产生转矩",我并没有否认啊.在实际的飞机中,焦点(气动力中心)和推力都是不过质心的,并且为了保证飞机的动平衡,焦点和质心是不能重合的.更何况飞机在飞行中随着然油的减少,质心是变化的,所以转矩的产生是不可避免的.我强调的只是转矩主要是升力产生的,阻力产生的转矩与之相比是很小的.
"战机采用小升力机翼是为了获得更大的速度和更高的机动性。。。"不知是哪里看来的看法,战机获得更大的速度似乎是跟发动机有关吧.实际原因是,在高速情况下,如果采用大升力机翼会产生太大的升力,而大的升力产生大的转矩,从而导致配平这个转矩困难,所以不能采用大升力翼型.
你说"是因为飞机抬头时迎角增加才造成尾旋的",跟我的解释不矛盾吧.因为抬头->迎角增加->升力急剧减小->重力大于升力->失速尾旋.苏27能做眼镜蛇机动跟他机头的鸭式设计有关,因此也就是他能做这个机动.但这并不表明他不会陷入尾旋.你看看现在能有多少飞行员能做这个机动,因为稍有差池,就陷入尾旋了.
发表于 2006-2-7 20:33:42 | 显示全部楼层
哈哈,看了以后感觉, minimoon 的静力学知识丰富,想必是搞理论力学的吧.
飞机的设计是考虑静稳定的,没有人感把不稳的东西拿出来.就像高空走钢丝,没有平衡木,没有人会上去的.飞机一样有自己的平衡(稳定)装置,要比操纵舵干什么.
   至于飞机机翼上的小凸起块,那是有讲究,不会增加阻力,因为主要考虑涡对翼上表面的流动的影响,大尺度的分离会造成失速等问题,尾旋也就很难免的.
   所以我还是比较认可吗叉虫的观点的
