查看: 3488|回复: 6
求教流量计算问题
发表于 2006-3-23 13:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不懂流体计算  所以我想求教各位帮忙计算:已知管径和系统内压力  近似求单位时间内管道的流量  请帮忙  为感!
发表于 2006-3-23 19:56:24 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
最好能知道平均流速,这样求起来就方便了。
发表于 2006-3-24 10:31:17 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
我靠,要是知道平均流速那还用求啊,不过想知道也不难吧,不知道软件又没有平均速度的计算,如果没有的话就取最大速度的二分之一(如果理论上是速度以规则的抛物线形式分布的话)
发表于 2006-3-24 10:37:30 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
不好意思言语有点冲
发表于 2006-4-18 10:04:00 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
测动压.气流速度为v=(2*p^0.5)/1.2
发表于 2006-5-7 15:25:25 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
这个没有办法求,因为只知道压力和通径是无法收敛的,所以最好要知道液流的平均流速,这样的话可以通过d=4.61*sqtr(v/c)进行计算。
发表于 2006-5-14 17:27:09 | 显示全部楼层
求教流量计算问题
实际上,在管道处直接测量出流体流动的静压、总压,就可以很方便的求出流量,你说给的条件不够,如能给出管道后的工况也可以算出,例如:如果描述的问题类似气罐放气的问题,如果直接放入大气中的话,也是可以方便算出的,最好描述详细点,正象一个含有三个未知数的方程,只给出其中一个参数,很难求得另外两个!
