查看: 2860|回复: 4
再请问一个外行问题
发表于 2006-5-23 20:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个柜式空调的示意图,热空气从进风口吸入后通过蒸发器冷却,冷却后的空调从排风口排出,因为通过蒸发器A点的空气会遇到挡板,而通过蒸发器B点的空气会直接到排风口,想请问,
A点的空气流速是不是要比B点要慢?
以我外行的观点来看,A点的流速和B点是一样的,只有到达挡板后,流速才会改变。便不能确定,
特到这里来怜听专家们的意见。
打搅大家了!
发表于 2006-5-23 23:15:31 | 显示全部楼层
再请问一个外行问题
这个流场结构比较复杂,很难定性判断,特别是在蒸发器结构不清楚的时候。类似问题一般用CFD软件做模拟,这样可以弄清流场结构。
发表于 2006-5-24 00:53:07 | 显示全部楼层
再请问一个外行问题
具体不好说,A点下游有挡板,但是上游更靠近泵 B点下游无挡板,但是离泵更远一些,所以难以判定。
不过楼主的想法是错的,挡板是会影响A点的流速的,并不因为它在A点下游而改变。空气碰到挡板流速减低,会形成一个高压区的。
 楼主| 发表于 2006-5-24 10:49:04 | 显示全部楼层
再请问一个外行问题
谢谢大家的热心帮助。
能否这样理解:即使AB两点的流速有差别,也是差别很小?
发表于 2006-5-28 02:00:53 | 显示全部楼层
再请问一个外行问题
影响因素有:
从风机出口各自的初速+分别到达A、B的压差
