查看: 1812|回复: 1
求助各位大侠,我调用的东西它的耗散率怎么这么大什么原因?
发表于 2004-4-11 09:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用老师给的程序,他的耗散率特别大,这样残差一直据高不下,残差能达到1.0E+8,耗散率通常在1.0E5左右,在壁面附近更高,源程序如下:
      ENTRY MODED
C----OUTLET
      DO 61 J=2,NJM1
      AE(NIM1,J)=0.0
   61 AW(2,J)=0.0
C------TOP WALL
      J=2
      DO 62 I=nxin,NI-NXIN
      YP=0.5*SYCV(I,J)
      TERM=CMU75/(CAPPA*YP)
      SU(I,J)=GREAT*TERM*ABS(TE(I,J))**1.5
      SP(I,J)=-GREAT
AN(I,NJM1)=0
  62  CONTINUE
C-----SYMMETRY
      DO 63 I=2,NXIN-1
      ED(I,1)=ED(I,2)
ED(NI-I,1)=ED(NI-I,2)
      AS(NI-I,2)=0.0
AS(I,2)=0.0
AN(I,NJM1)=0
AN(NI-I,NJM1)=0.0
ED(I,2)=(ED(I,2)+ED(NI-I,2))/2.
ED(NI-I,2)=(ED(I,2)+ED(NI-I,2))/2.
  63  CONTINUE
      RETURN
      DO 100 I=2,NI
      DO 100 J=2,NJ
C***********GEOMETRIC QUANTITIES USED TO CALCULATE CONVECTION
C***********AND DIFFUSION FLUXES THROUGH WEST AND SOUTH FACES OF
C***********E-CONSERVATION CONTROL VOLUMES
      AREAW=AEW(I,J)
      AREAS=ANS(I,J)
C----DISTANCES USED IN QUICK(ONLY WHEN NQUICK=1)
      IF(NQUICK.NE.1) GOTO 105
      DELX1=0.5*SXCV(I-1,J)
      DELX2=0.5*SXCV(I,J)
      DELY1=0.5*SYCV(I,J-1)
      DELY2=0.5*SYCV(I,J)
      B3X=DELX1*DELX2*(DELX1+DELX2)
      B3Y=DELY1*DELY2*(DELY1+DELY2)
  105 CONTINUE
C----SPECIFICATION OF THE CONTROL VOLUME FACES WHERE EITHER PLDS
C----OR QUICK IS TO BE APPLIED,OUTSIDE THIS REGION THE CENTRAL
C----DIFFERENCING SCHEME IS USED
      LX=I.GT.2.AND.I.LT.NI
      LY=J.GT.2.AND.J.LT.NJ
C*********** CALCULATE CONVECTION AT WEST AND SOUTH FACES
      DENW=DEN(I-1,J)+FX(I-1,J)*(DEN(I,J)-DEN(I-1,J))
      DENS=DEN(I,J-1)+FY(I,J-1)*(DEN(I,J)-DEN(I,J-1))
      CW=DENW*U(I-1,J)*AREAW
      CS=DENS*V(I,J-1)*AREAS
C*********** CALCULATE DIFFUSION AT WEST AND SOUTH FACES
      GAMW=VIS(I-1,J)+FX(I-1,J)*(VIS(I,J)-VIS(I-1,J))
      GAMS=VIS(I,J-1)+FY(I,J-1)*(VIS(I,J)-VIS(I,J-1))
      GAMW=(GAMW-VISCOS)/PRED+VISCOS
      GAMS=(GAMS-VISCOS)/PRED+VISCOS
      DW=(GAMW+CE*VISXX(I-1,J))*AREAW/(0.5*(SXCV(I-1,J)+SXCV(I,J)))
      DS=(GAMS+CE*VISYY(I,J-1))*AREAS/(0.5*(SYCV(I,J-1)+SYCV(I,J)))
C*********** SCHEMES
      NSUP=-1
      IF(CW.GT.0.0)NSUP=1
      UP=0.5*FLOAT(1+NSUP)
      UM=0.5*FLOAT(1-NSUP)
      NSVP=-1
      IF(CS.GT.0.0)NSVP=1
      VP=0.5*FLOAT(1+NSVP)
      VM=0.5*FLOAT(1-NSVP)
      IF(LX.AND.NQUICK.EQ.1)GOTO 111
C----PLDS APPROXIMATION OF CONVECTION AT WEST FACE OF (I,J)
C----CONTROL VOLUME WHICH IS ALSO EAST FACE OF (I-1,J) C. V.
      TEMPW=DW-ABS(CW)*0.1
      COEW=0.
      TEMPW=TEMPW/(DW+TINY)
      IF(TEMPW.GT.TINY)COEW=DW*TEMPW**5
C---APPLICATION OF CENTRAL DIFFERENCING FOR THE FACES WHERE QUICK
C---AND PLDS ARE NOT USED
      IF(.NOT.LX)COEW=DW-MAX(FX(I-1,J)*CW,-(1.-FX(I-1,J))*CW)
C----SET SOURCES AND COEFFICIENTS DUE TO THE CONVECTION SCHEME TO
C----ZERO IN REGIONS WHERE QUICK IS NOT USED
      SPPX=0.
      SUPX=0.
      AE(I,J)=0.
      GOTO 300
C----QUICK APPROXIMATION OF CONVECTION AT WEST FACE OF (I,J) C.V.
C----WHICH IS ALSO EAST FACE OF (I-1,J) C.V.
  111 KXP=I-1-NSUP
      LXP=KXP+(1-NSUP)/2
      DELX=0.5*(SXCV(I,J)+SXCV(I+1,J))
      IF(NSUP.EQ.1) DELX=0.5*(SXCV(I-1,J)+SXCV(I-2,J))
      DELX3=UM*DELX2-UP*DELX1-DELX*NSUP
      B1X=DELX2*DELX3*(DELX2-DELX3)
      B2X=DELX1*DELX3*(DELX1+DELX3)
      BX=B1X-B2X+B3X
      TEMP=B3X/BX*CW
      COEW=DW+(UM*B1X+UP*B2X)/BX*CW
      CW=CW-TEMP
      TEMPP=TEMP*UP
      TEMPM=TEMP*UM
C----SOURCES AND COEFF. DUE TO APPLYING QUICK TO WEST FACE OF
C----(I,J) C.V. AND EAST FACE OF (I-1,J) C. V.
      SPPX=-TEMPP
      SUPX=TEMPP*ED(LXP,J)
      AW(I-1,J)=AW(I-1,J)-TEMPP
      AE(I,J)=TEMPM
      SP(I-1,J)=SP(I-1,J)+TEMPM
      SU(I-1,J)=SU(I-1,J)-TEMPM*ED(LXP,J)
  300 CONTINUE
      IF(LY.AND.NQUICK.EQ.1)GOTO 222
C----PLDS APPROXIMATION OF CONVECTION AT SOUTH FACE OF (I,J)
C----CONTROL VOLUME WHICH IS ALSO NORTH FACE OF (I,J-1) C. V.
      TEMPS=DS-ABS(CS)*0.1
      COES=0.
      TEMPS=TEMPS/(DS+TINY)
      IF(TEMPS.GT.TINY)COES=DS*TEMPS**5
      IF(.NOT.LY)COES=DS-MAX(FY(I,J-1)*CS,-(1.-FY(I,J-1))*CS)
      SPPY=0.
      SUPY=0.
      AN(I,J)=0.
      GOTO 400
C----QUICK APPROXIMATION OF CONVECTION AT SOUTH FACE OF (I,J) C.V.
C----WHICH IS ALSO NORTH FACE OF (I,J-1) C.V.
  222 KYP=J-1-NSVP
      LYP=KYP+(1-NSVP)/2
      DELY=0.5*(SYCV(I,J)+SYCV(I,J+1))
      IF(NSVP.EQ.1) DELY=0.5*(SYCV(I,J-1)+SYCV(I,J-2))
      DELY3=VM*DELY2-VP*DELY1-DELY*NSVP
      B1Y=DELY2*DELY3*(DELY2-DELY3)
      B2Y=DELY1*DELY3*(DELY1+DELY3)
      BY=B1Y-B2Y+B3Y
      TEMP=B3Y/BY*CS
      COES=DS+(VM*B1Y+VP*B2Y)/BY*CS
      CS=CS-TEMP
      TEMPP=TEMP*VP
      TEMPM=TEMP*VM
C----SOURCES AND COEFF. DUE TO APPLYING QUICK TO SOUTH FACE OF
C----(I,J) C.V. AND NORTH FACE OF (I,J-1) C. V.
      SPPY=-TEMPP
      SUPY=TEMPP*ED(I,LYP)
      AS(I,J-1)=AS(I,J-1)-TEMPP
      AN(I,J)=TEMPM
      SP(I,J-1)=SP(I,J-1)+TEMPM
      SU(I,J-1)=SU(I,J-1)-TEMPM*ED(I,LYP)
  400 CONTINUE
C*********** FALSE SOURCES
      CP=MAX(0.0,(SMPW(J)+CW))
      SMPW(J)=-CW-CS
      SMPW(J-1)=SMPW(J-1)+CS
      SU(I-1,J)=SU(I-1,J)+CP*ED(I-1,J)
      SP(I-1,J)=SP(I-1,J)-CP
C*********** ASSEMBLE COEFFICIENTS
      AW(I,J)=COEW+CW*UP
      AE(I-1,J)=AW(I,J)-CW+AE(I-1,J)
      AS(I,J)=COES+CS*VP
      AN(I,J-1)=AS(I,J)-CS+AN(I,J-1)
C----SOURCES DUE TO APPROXIMATION OF WEST AND SOUTH FACE VALUES
C----USING QUICK
      SU(I,J)=SUPX+SUPY
      SP(I,J)=SPPX+SPPY
      IF(I.EQ.NI.OR.J.EQ.NJ) GOTO 100
C----DENSITY AT THE CENTER OF THE C.V.
      DENP=DEN(I,J)
C----VOLUME OF THE C.V.
      VOLP=VOL(I,J)
C********EVALUATION OF THE SOURCES DUE TO RESIDUAL DIFFUSION OF E
C----IN THE ASM EQUATIONS ONLY
      SUD=0.0
C******EVALUATION OF THE SOURCES IN THE DISSIPATION RATE EQUATION
C----K-E BVM
      SUC=C1*GEN(I,J)*ED(I,J)/(TE(I,J)+TINY)*VOLP
      TVIS=VIS(I,J)-VISCOS+TINY
      SPC=-C2*CMU*DEN(I,J)**2*ABS(TE(I,J))/TVIS*VOLP
      SU(I,J)=SU(I,J)+MAX(SUD,0.)+SUC
      SP(I,J)=SP(I,J)+MIN(SUD,0.)/(ED(I,J)+TINY)+SPC
  100 CONTINUE
C*********** PROBLEM MODIFICATION
      CALL MODED
C****** FINAL COEFFICIENT ASSEMBLY AND RESIDUAL SOURCE CALCULATION
      RESORE=0.
      FAC=1.-URFE
      DO 200 I=2,NIM1
      DO 200 J=2,NJM1
      AP(I,J)=AN(I,J)+AS(I,J)+AE(I,J)+AW(I,J)-SP(I,J)
      RESOR=AN(I,J)*ED(I,J+1)+AS(I,J)*ED(I,J-1)+AE(I,J)*ED(I+1,J)
     +     +AW(I,J)*ED(I-1,J)-AP(I,J)*ED(I,J)+SU(I,J)
      IF(-SP(I,J).GE.GREAT)RESOR=0.
      RESORE=RESORE+ABS(RESOR)
C*********** UNDER-RELAXATION
      AP(I,J)=AP(I,J)/URFE
      SU(I,J)=SU(I,J)+FAC*AP(I,J)*ED(I,J)
  200 CONTINUE
C********** SOLUTION OF DIFFERENCE EQUATIONS
      CALL LISOLV(2,2,NIM1,NJM1,ED,NSWPE)
      RETURN
      END
谢谢诸位的光临,请求你们指导!
发表于 2004-4-16 10:25:48 | 显示全部楼层
我只看了一部分,程序有问题,term=cmu**0.75不是cmu75
也许别的地方还有错的,我没有接下来看, 你试试看,说不准
