查看: 3080|回复: 2
[求助]大家帮帮忙,我怎么算都不对,我要解题过程,谢谢
发表于 2007-10-21 10:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
15.用离心泵把20℃的水从贮槽送至水洗塔顶部,槽内水位维持恒定。各部分相对位置如图所示。管路的直径均为φ76×2.5mm,在操作条件下,泵入口处真空表读数为24.66×103Pa,水流经吸入管与排出管(不包括喷头)的阻力损失可分别按hf1=2u2与hf2=10u2计算。式中u为吸入管或排出管的流速。排出管与喷头连接处的压强为98.07×103Pa(表压)。试求泵的有效功率。
答案:2.26KW
发表于 2007-10-25 17:32:21 | 显示全部楼层
Pe=(P2-P1)*Q
Pe---有效功率
Q---流量
P2---泵出口压力(hf2+98.07*103pa+14-1.5)
P1---泵进口压力(吸程-24.66*103pa)
关键计算出流速就可以了,可用槽面和泵进口列伯努利方程求解。
发表于 2007-10-26 08:33:31 | 显示全部楼层
P1就是指-24。66*103Pa即吸程。不是吸程减去。
