查看: 7928|回复: 5
求:关于数据无量纲化处理的疑惑
发表于 2008-3-7 18:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好,在我们对数据进行无量纲化处理后,无量纲处理后的值的大小,对我们的分析结果有什么影响呢,如果无量纲后的值过大,是不是就不可以运用该无量纲值了呢,谢谢大家给我一些指导。
发表于 2008-3-14 20:39:15 | 显示全部楼层
求:关于数据无量纲化处理的疑惑
这个不可简单一句话概括。似乎谈庆明量纲分析讲得比较多,找他的书看看。
发表于 2009-3-4 15:42:50 | 显示全部楼层
数值和大小没关系,如果得到的无量纲数值都很大,全部除以一个数就可以了嘛无量纲
发表于 2009-3-19 00:21:58 | 显示全部楼层
回复 1# zhmeng689 的帖子
简单的说无量纲过程就是统一一个基准以便于经行相关结果的比较。
举一个例子,你的实验条件下得到的实验结果(作模拟也一样)要和已有的文献(实验或者模拟)进行比较首先就是进行结果的无量纲化(具体如何无量纲要看实际的对象,选择合适的特征量),因为实验条件是不可能完全相同的,而且作模拟时为了方便也往往是先进行无量纲后再开始计算的,
只有经过无量纲后(就是去掉“物理单位”,相当于统一了一个结果的比较“基准”),和别人的结果比较才有意义。
LZ,首先需要明白你为什么要无量纲,目的是什么,你的对象是什么?
多看看文献,看看你的对象一般是以哪个特征量经行无量纲话的。
发表于 2009-3-19 00:28:26 | 显示全部楼层
简单的说无量纲后的大小没有实际意义,要看是以那个特征量进行无量纲的。
回到最根本的,你的目的是什么,如果你要和已有的文献进行比较,就需要先了解文献中采用的是那种特征量进行无量纲的,这样你才用相同的特征量无量纲就OK了。
通常某一种对象都有自己常用的无量纲“方法”,也即通常采用的无量纲特征量。
这些文献中都是有的,有空了多看看文献吧。
发表于 2009-11-13 21:20:50 | 显示全部楼层
回复 1# zhmeng689 的帖子
楼主还是先弄明白什么是量纲分析
