查看: 3461|回复: 3
[求助]如何在并行机群上安装fluent,请高手指点,谢谢
发表于 2004-8-30 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有在liunx并行机群上安装fluent运算成功过,想在16节点的并行机群上安装fluent运算,系统red hat liunx 9,目前只在主节点上安装了fluent 6.1.18,然后就啥也不会了,对计算机方面的设置也不懂,请用过的多多指点,小弟多谢了!!
 楼主| 发表于 2004-8-30 12:07:07 | 显示全部楼层
zliu兄曾给我发了一个相关的资料,在此表示感谢,不过由于自己不是学这个的,不太懂,所以到现在还没有调通,请各位朋友帮忙指点,让小弟的fluent在并行机上跑起来,谢谢了!
 楼主| 发表于 2004-8-30 12:11:10 | 显示全部楼层
目前的一些困惑:
1) 安装并启用rsh服务:
执行serviceconf或者使用chkconfig命令来启用rexec,rsh,rlogin服务;
   例: chkconfig rsh on
重启xinetd使配置生效
    /sbin/service xinetd restart
这个已经实现,不过rsh是什么咚咚我还是不知道
(2) 设置rsh为无密码访问方式:
法1 - 全局方式,在hosts.allow内添加可信任的host地址,如下格式:
    in.rshd    : 192.168.0.
    in.rlogind : 192.168.0.
法2 - 单用户方式,在用户目录下创建.rhosts文件,如下面格式:
    oscarnode1  zliu
    oscarnode2  zliu
    oscardomain zliu
问题:我看了一下网络设置,各个节点的ip地址是从192.168.0.1-192.168.0.16
那么全局方式用in.rshd :192.168.0; in.rlogind :192.168.0 是不是就是指可以把192.168.0.1到16都给设置无密码了?
单用户方式:在用户目录下创建.rhosts文件如何创建,请指教,还有是不是指只在主节点创建?
已经照葫芦花瓢做了。
(3) 用NFS方式将Fluent的目录映射到各子节点上,
  oscardomain:
   a) 在/etc/exports文件中添加一行,
    /usr/local 192.168.0.254/255.255.255.0(rw,no_root_squash)
    b) 重新启动NFS
      /sbin/service nfs restart
各oscarnode:
   a) 在/etc/fstab文件中添加行,
    oscardomain:/usr/local /usr/local nfs rw 0 0
   b) mount /usr/local
问题:1)如何添加,用vi编辑器打开,编辑,添写?(初接触liunx,小白一个,见笑)
2)命令中好像没提fluent目录的事亚,难道是因为zliu兄将fluent装在/usr/local下了???
到这卡住了
 楼主| 发表于 2004-9-3 09:14:24 | 显示全部楼层
我的fluent中的network不能加亮显示,我想还是网络没设好的原因
   我把fluent放在/usr/local下,按照给我的那份文件的第3步作了一遍,用vi编辑了主节点的exports和一个从节点的fstab文件,输入mount /usr/local /usr/local 时出现一个错误:
   mount: can't get address for oscardomain
   同时我还注意看了那个从节点的fstab文件,有一行是:
   nfs_oscar:/home /home  rw  0   0
   说明这个还是设好的
   我又回过头来想从头做一遍,结果输入chkconfig rsh on出现以下错误:
   bash: chkconfig:command not found
   难道是因为我已经启动了rsh服务的原因?
   没解决,跳过,进行第二步:
   输入in.rshd  :192.168.0.出现如下错误
   bash: in.rshd:command not found
   难道又是因为已经添加了可信任的host地址了?
