查看: 2659|回复: 3
请教几个fluent软件中有关多相流的基本问题,谢谢!
发表于 2004-6-15 00:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、granular flow与fluid-fluid flow 的区别,能分别就这两种流体举个例子吗?
2、granular flow中的packed bed设置是什么意思?
3、homogeneous multiphase model是什么意思?是不是控制体中各相流动速度
相同的流体?
4、可压缩流体计算的主要设置是否在 Define Materials...中选择 ideal-gas?
谢谢!
[DISABLELBCODE]
发表于 2004-6-19 16:13:39 | 显示全部楼层
1.granular flow 是颗粒流,如气-固、液-固中的颗粒相流动,气-雾中的小液滴等,在计算中granular flow需要提供当量粒径dp(求曳力等);fluid-fluid flow 应该是双流体模型,这两个fluid其实可以是"拟流体",granular flow 可以采用双流体模型计算,就是把颗粒相看成连续性介质。(愚见)
2,packed bed 是堆积床,设置空隙率的吧(记不太清了)
4,可压缩流动主要应该考虑到能量方程以及Ma数了,一般的气动问题都要考虑可压缩性。ideal-gas的是理想气体,满足克拉怕龙方程就行。
发表于 2004-6-23 18:12:38 | 显示全部楼层
同上
但fluid-fluid我人为不宜作为双流体翻译,否则易与单相流中的双流体模型
混淆(愚见)。其实fluid-fluid应该是multi-fluid或multi-phase的一种特例而已
发表于 2004-6-25 09:11:38 | 显示全部楼层
packed bed 应解作填充床,在化工中常作反应器使用。特别是在催化反应中具有十分重要的工业应用价值。这也是目前许多文献研究的热点之一。
