查看: 2825|回复: 1
★★★试析CY-1涡流控制侧板原理及FC-1翼刀对涡流影响
发表于 2004-4-28 12:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡流对机翼的内侧俺记得应当是下洗的,减少了升力,但对机翼中部是上洗的,吹
除了增厚的附面层,并对附面层增加了能量,减缓分离,提高升力。所以如果平尾
距主翼很近的话,并且涡流的尾段尚未开始破裂,有可能涡流对平尾上表面有上洗
作用,则可能减低了平尾的效率(如抬头)。所以FC-1的另一个提高平尾抬头效率
的措施可以是----将平尾下反,避免涡流尾段对其的上洗作用。
CY-1的控制侧板的位置也在涡流边缘,除了其锐边天然能对旋性气流有吸引和粘附
作用外,此侧板同时也是一个从头至尾的源流发生器,大家仔细分析就可明白,也
正因如此,此侧板一边吸附涡流,一边不断从中部到后部对涡流进行补充,这样方
有可能把涡流线性化和人工控制。
同样原理,当翼刀在涡流边缘时,可看作为一个立起来的槽形的侧壁板,与机身和
翼面一同形成一个凹槽,把中后部的涡流约束于此槽内,这是其的所谓“聚涡”作
用吧,另外由于翼面的展向气流和附面层等碰上翼刀时,将向上卷起,加强了此涡
流,也成为涡流的一个源,因此俺这才觉得翼刀在适合的位置(如涡的边缘)时,
确有CY-1侧板的同样对涡流的线性化控制的效果。
俺一直在“研究”各种涡流,可叹资料奇缺,哪位高人可伸援手?
发表于 2004-5-31 11:25:16 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由周华在 2004/05/31 11:28am 第 1 次编辑]
楼主说的眼花缭乱让我一时没看明白,我先问您个问题,您说局部上洗气流是增加升力还是降低升力?还有您说的“涡流”究竟是哪个涡?是鸭翼产生的集中涡,还是翼尖产生的翼尖涡?最后一个问题,“涡流线性化”和“源流发生器”是什么意思?
