查看: 2274|回复: 9
真的没人回答吗?(ADV问题)
发表于 2004-4-3 09:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-4-3 09:03:07 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
 楼主| 发表于 2004-4-3 09:03:59 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
还有:
发表于 2004-4-4 08:50:02 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
不是没有人回答,是了解这个问题的人还没有看到:)
不要着急。。。。。。。。。。
发表于 2004-4-6 16:36:50 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
我说ADV我用过,可那能用到水里吗。你有没有搞错呀,要不你的噪声那么高。
问题一:晃动水桶时肯定有一个方向的流速要比另外两个方向的小━━水在水桶里垂直方向的运动要小,水没晃出水桶不是?不存在一个三维各相同性的流动,理论上可想像。
问题二:你需要学习ADV的原理。PROBE VOLUME 或 SAMPLING VOLUME 和 测量点不同。测量体像一张网,可大可小,小时空间分辨好但测量慢因为小测量体不容易有粒子通过网。ADV是测量通过测量体的粒子(SEED)来测量水流速。但网放到那里是另一回事。ADV怎么确定测量体的位置呢,通过三个超声波的聚焦点来定。注意测量点一般不是探头的TIP上━━因为探头会扰动水流也因为这样测量近壁流动方便。
问题三:探头太靠近壁面以致测量体不在水里。
如有问题可与tomzijizhang@YAHOO.SE联系。
 楼主| 发表于 2004-4-6 17:00:59 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
非常感谢高手指教!
我的理解:
1、ADV当然是可以用到水里的,Sontek公司出这东东好像就是为做水的测量的吧?至少我用的10MHZ的MiroADV肯定是可以的。
2、SAMPLING VOLUME 在这里可以认为是一个测量点,ADV测的就是单点三维流速,不是小体积流速呀。
这些也只是个人认识,欢迎指教!
发表于 2004-4-6 17:28:40 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
ADV可以用于水里。我怕你的不行。我们还将ADV在海里拖呢,测横断面。
SAMPLING VOLUME应是指测量体。测量体外的粒子检测不了。ADV当然可测三维。完了,我建议你看看他们的ADV原理。我两说不到一块。我不是指小体积流速。ADV测点流速,可多大的点呢,不能无穷小不是--测量体那么小。问题是这个点在那里呢。你想我们将ADV在海里拖时测断面那测量体不能仅仅在探头那里呀,不然深处怎么测。
 楼主| 发表于 2004-4-6 17:38:50 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
呵呵,老兄,别着急嘛!你用的oceanADV吧?对于10MHZ的ADV采样点在probe tip以下5cm处,老兄留个QQ吧,咱细聊???我的QQ:81481507,我的E-MAIL:wxg40007@126.com
发表于 2004-4-6 18:10:21 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
我留了EMAIL了,上面。
 楼主| 发表于 2004-4-6 18:49:02 | 显示全部楼层
真的没人回答吗?(ADV问题)
好的!
