查看: 4021|回复: 8
[转帖]flow3d8.2安装说明(解决计算问题)
发表于 2003-12-26 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有安装过Flow3d8.2,听大家说计算有问题,在网上找了找,果真还找到了解决方案,我没验证,大家试试,不知行不行,如下:
出来的8.2,解密程序放的位置有问题,造成很多人说不能计算,实际是可以的,只要修改一下位置就行了.
先安装FLOW3D,选flow-3d and flexlm server安装,直到装完.
安装完后,将CRACK里的flow3d.lic拷贝到C:\FLOW3D\LICENSES下,将只读属性去掉,
将第一行的this_host 改成你的主机名,再运行里面的LMTOOL,启动FLEXLM LICENSE MANGER
将CRACK\double\hydr3d\hydr3d.exe拷贝到C:\FLOW3D\double\hydr3d\Release\下
将CRACK\double\prep3d\prep3d.exe拷贝到C:\FLOW3D\double\prep3d\Release\下
将CRACK\flscon\post\flscon.exe  拷贝到C:\FLOW3D\flscon\post\Release\下
将CRACK\local\chklic.exe 拷贝到C:\FLOW3D\local\下
将CRACK\single\hypr3d\hydr3d.exe  拷贝到C:\FLOW3D\single\hypr3d\Release\下
将CRACK\single\prep3d\prep3d.exe  拷贝到C:\FLOW3D\single\prep3d\Release\下
这几个拷贝注意不要搞错位置,都是覆盖同名文件. 完成后,FLOW3D就能用了,计算也好用
发表于 2003-12-26 19:06:17 | 显示全部楼层
谢谢高手!!万分感激!!
发表于 2003-12-27 13:52:22 | 显示全部楼层
下面引用由wxg40007在 2003/12/26 07:06pm 发表的内容:
谢谢高手!!万分感激!!
看来你用的是8。2版本
发表于 2003-12-28 20:40:47 | 显示全部楼层
有谁按照上面的方法装成功了。
发表于 2003-12-29 18:26:09 | 显示全部楼层
我成功了,呵呵!果然是高手!!
发表于 2004-2-9 16:32:20 | 显示全部楼层
牛人!
还有什么软件,交流一下!
发表于 2004-3-17 09:02:48 | 显示全部楼层
SETUP到一半就跳出错误!
试了n遍,就是不行!求高手指点迷津!
我原来装过8.1版,
发表于 2004-3-22 16:53:16 | 显示全部楼层
这个在哪里可以下载呀?谢谢!
发表于 2004-3-22 17:41:51 | 显示全部楼层
chenyz001 把系统格式化,重装
