查看: 29701|回复: 9
交通流论坛使用和帮助手册(2009年5月1日更新:新论坛无法下载附件问题)
发表于 2005-3-22 18:48:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有些朋友对论坛上出现的一些问题不是很清楚,比如说FTP站点的用法,下载的CAJ、KDH文件如何打开,或者一些PDF文件打开是白纸一张,为了解决这些问题,特别写了这个帖子,希望对朋友们有帮助,以后类似的问题请不要跟在相关帖子后面了,看完这个帖子以后,大家都会自己解决问题。
如果有新的问题,请站内直接短消息我便是,我会在看到短消息的第一时间内帮大家解决问题!
1.关于FTP的问题,本站点各个子论坛上或多或少均有热心的版主或网友提供资料、软件等下载的FTP,下面来看看FTP到底应该怎么上。
首先推荐从来没有上过FTP的朋友们:先下载一个FTP软件,推荐的有Cuteftp、Leechftp、FlashGET、LeapFTP等等。
一般常见的FTP给出的格式有以下两种:
第一种格式如下:
202.112.79.35
user:example
password:111111
这种格式已经写的很清楚,FTP地址为202.112.79.35,用户名是example,密码是111111,在FTP软件中相应的位置填写即可连接。
第二种格式如:
ftp://example:111111@202.112.79.35
这种格式可以直接被IE使用(在地址栏中直接输入即可),但是推荐还是使用FTP软件下载为好,相应的FTP地址为202.112.79.35,用户名是example,密码是111111。
关于如何使用某种软件具体如何访问一个FTP地址请参见 FTP站点的访问途径 (http://serv.hyit.edu.cn/netset/ftp2.htm),里面列举了使用IE连接和用LeapFTP连接的方法,其他FTP软件使用的方法类似,大家均可以参照上述的方法实现连接。
注意:上述列举的两种格式的FTP地址仅为说明,是无法连接的,大家无须尝试连接。
2.论坛上会有一些朋友上传附件给大家下载,有一些是需要特殊的浏览器才能打开浏览的。
先来看看文件名是*.CAJ和*.KDH的这两类,这两种文件是中国期刊网( CNKI )提供的电子版期刊的独有的格式,所需的浏览软件是CAJViewer,请百度 CAJ全文浏览器下载 下载安装使用。
再来看看文件名是*.VIP的文件,这种文件是维普中文期刊数据的格式,所需的浏览软件是维普浏览器,请百度 维普浏览器下载 下载安装使用。
然后再看看文件名是*.PDF的文件,pdf文件可以用ADOBE公司的Acrobat或者Acrobat Reader软件打开,但是有的时候打开一些文档会出现没有任何文字显示的情况,那是因为使用的Acrobat或者Acrobat Reader不能识别该种文字,如果不支持中文字体,那么打开来以后自然什么都看不见,所以推荐使用 Adobe Acrobat Reader v9.0 ,请百度或是使用 Adobe Acrobat Professional v9.0,请百度下载安装使用。
3.关于文件上传权限的问题:本站注册用户能上传的单个文件大小为2000K(论坛的不同,限制不同),数量没有限制。上传的文件大小对于绝大大多数文件来说是够用了,但是如果一个完整的文件大于2000K怎么办?这个时候WinRAR的分卷压缩功能就可以起作用了,打开WinRAR,依次通过以下的步骤:点击工具栏上的“向导”——>创建新的压缩文件——>选择文件——>选择将压缩文件分为几部分,输入单个部分文件的大小,由于是字节数,一般输入2000K 即可——>完成!这样就把一个完整文件压缩成若干2000K大小的分卷压缩包,把这些压缩包依次全部上传即可,如果文件实在是太大,并且觉得非常重要,必须一次性上传完毕的话可以与各版版主或站长联系,请他们帮忙上传。
注意:论坛上传文件大小限制是2000K,分卷压缩时最好不要正好是2000K,很有可能无法上传,推荐分卷压缩成单个文件时,每个文件大小字节数选为“2000000”,略小于2000K为好!另外,过长、复杂、字母和数字组合一起的文件名同样影响上传!
4.关于下载的分卷RAR压缩文件不能正常解压的问题,对于由一个完整文件分卷压缩而成的若干个单个文件,解压时只要点击其中任意一个单个分卷文件,均可以解压缩而得原来的完整文件。由于论坛会对上传的文件重新命名,所以会出现下载的分卷压缩文件不能正常解压(WinRAR解压缩时,对于属于同一个文件的分卷压缩文件,它们必须要有相邻的文件名),解决这个问题的方法有四种:
其一,下载的时候把属于同一文件的所有压缩包放到同一个文件夹里,比如某文件第一分卷保存的时候默认的文件名是39_46.rar,第二分卷是39_52.rar,那么保存的时候可以自己把第二分卷手动命名为39_47.rar,与第一分卷放在同一个文件夹里,这样解压的时候WinRAR可以自动寻找到文件。
其二,依次下载所有上传的压缩包,然后自己把这些下载的文件名称改为1,2,3……,统一的全部放在一个文件夹中,然后逐个解压缩即可。分卷压缩而成的压缩包会自动搜寻临近的压缩包而完成同一个文件的解压工作!
其三,资料交流区的版友emuch贡献了一个“多卷WINRAR文件自动排序解压工具BatchUnRar”,十分好用:对于从某些BBS上下载的分卷压缩文件,可能因为BBS本身的原因,分卷压缩文件下载后,名字变成了200512310423834.rar、200512311289544.rar之类的东西,在用WinRAR解压时,就会提示用户手工选择后续卷,一旦选错就不能正常解压,很不方便。BatchUnRar就是专门针对这种情况的:能够按照分卷压缩文件的卷号(WinRAR 3.4以上压制的文件)或创建时间(WinRAR 3.4以下版本压制的文件)对文件进行排序,然后批量解压,不再需要用户手工选择后续卷。
下载附件为: 分卷压缩文件无序可解压BatchUnRar.zip (155.36 KB, 下载次数: 608)
最后一个方法是对上传文件的朋友们要求的,就是上传文件的朋友可以进行二次压缩,即将所上传的分卷文件再压缩一次,这样即使论坛对上传文件更改名称,也不会影响到压缩包内的文件名连续性。
5.关于上传附件为图片时出现的一些问题。目前,论坛对上传的附件为图片时,支持的图片类型为gif,jpg,bmp三种,其他的图片格式不支持直接上传,请大家压缩后再上传。由于本站的服务器设在教育网内,许多教育网外的用户在访问本论坛时会觉的网速较慢,故此,各位朋友在上传图片时可能是非常慢的,并且在打开带有图片的帖子时也觉得很慢。因此,各位想发照片的话,为了自己上传迅速以及别人便于浏览,请先用photoshop把图片尺寸改为800*600象素大小,存为jpg格式,这时的图片一般就只有80K左右的大小,便于上传和浏览了!
6.关于下载的附件出错的问题。这里的附件出错是指下载的附件在本机上显示为文件名是“attachment.cgi”文件,大小是几KB。这个下载错误和论坛无关,是使用者电脑所在的网络以及防火墙的设置问题,请尝试使用代理服务器重新下载,或者是避开网络使用高峰时段重新下载附件。
7.关于金币、经验等社区信息的设置。许多版友不清楚论坛的积分设置规则,无知道如何积累金钱和威望,社区信息的具体页面请点击:http://www.cfluid.com/bbs/faq.php,这里为了方便大家,转发归类如下:
每推荐一个人增加的货币: 100
每推荐一个人增加的经验: 0
每推荐一个人增加的魅力: 10
每个精华帖子增加的货币: 100
每个精华帖子增加的经验: 100
每个精华帖子增加的魅力: 100
发表新主题增加的货币: 10
发表新主题增加的经验: 8
发表新主题增加的魅力: 8
发表新回复增加的货币: 8
发表新回复增加的经验: 6
发表新回复增加的魅力: 5
被删除贴子减少的货币: 20
被删除贴子减去的经验: 10
被删除贴子减少的魅力: 10
新用户注册分配的货币: 1000
新用户注册分配的经验: 100
新用户注册分配的魅力: 100
每次登录时增加的货币: 15
每次登录时增加的经验: 2
每次登录时增加的魅力: 5
可以看出,上面的积分规则使得仅仅登陆就比发贴积分要快,但是这仅仅是雷傲论坛默认的设置,而不是一个正常论坛的规则,因此我提出了自己的修正设置,目前正在征求大家意见,欢迎大家提出自己的看法!见总论坛置顶帖:《[公开征求意见]关于流体中文网论坛规则的讨论!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB50 ... num=last#bottom)
大家若想挣钱,请去《茶余饭后》版面灌水,这是流体中文网论坛专门的灌水区,大家大量灌水可以快速的获取金钱和其他积分,交通流论坛会定期清楚灌水帖,因此会造成版友的减帖少钱,这是保持版面整洁以及方便版友寻找资料的措施,还望各位版友谅解和支持!
获取金币和积分的途径:
1、去流体中文网论坛的灌水版-茶余饭后版面灌水,那里不受任何限制!
2、在此帖中尽情回复灌水,没有删除的危险!此帖长期置顶,方便大家灌水赚钱。
3、【现论坛银行利息调低了,该方法已经不适用了!】由于论坛银行存钱会有利息,日利息为0.88%,当有金币200以上时,建议大家开始存钱,虽然开始不多,但是积少成多,等到有1000金币时,即使偶尔来论坛,由利息存储的金币也挺多够大家买卖资料用了!
4、积极参与论坛中你感兴趣的话题讨论,有真知灼见的将会有金币、积分和威望的奖励!
5、提供一些资料,入书籍、技术报告、手册或是论文文章,当然是比较难以寻找的或是有一定价值的,设置金币帖供版友购买。若是各大高校购买的国外数据库上的资料,可能没有版友愿意购买的,因为大家都很容易免费获得!
6、本版设置了专门的灌水帖供大家在本版灌水获取金币和积分——>《★★★★★★[灌水赚钱专用帖]如何快速获得流体金币★★★★★★》(http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=43422),此帖不会删除,将长期置于本版首页供新手灌水!
7、当登录论坛时,大家需要选择保存你的cookies,一般一个月或是永久保存最好!每次登录论坛是奖励15金币,15分钟帐户不活动视为该用户退出论坛(但注意cookies始终还是保留的!)一般来说关闭论坛页面,隔了半小时你重新上论坛(保存cookies了就无需再次登录帐户)就意味着你重新登录了,这样只要你一天多上几次,金币增加也是很快的!像我一天10次左右登录论坛算是很普通的,所以大概一天金币就能增加100多,这种方法对于平常关注交通流论坛的版友来说是很有利的哦!
来论坛这么久了,经常看到各个论坛上有一些新手在问上述的这些个问题,而往往版主不大有空来重复的个个解决,这样统一的写一点常见问题的解答目的是为了帮助各位网友更好的学习和交流,希望以后类似的问题请大家不要再重复问了,如果由新的问题,统一发到这个帖子来,欢迎热心的朋友帮助我一起来解答!!
这是原来我为总论坛写的帖子,发在“计算机加油站”论坛中的,为《论坛上非专业常见问题解答录(新手必读)!》(http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=32&topic=200&start=0&show=0)现在转发在交通流论坛置顶,以后本帖内叙述解决的问题不再在本论坛其他帖子中代为解答,从2005年3月22日开始执行!
2009年5月1日新增:
【为何在论坛中看不到附件?】
由于流体中文网论坛经08年年底转换,所有子论坛帖子的附件全部丢失,由于旧论坛暂时没有关闭,版友若是发现感兴趣的附件,可到旧论坛中搜寻查找相关附件,交通流版块的旧论坛地址是http://forum.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/forums.cgi?forum=42。
部分重要以及精华帖子仅有本人努力,上传了一些附件给大家使用,可以自由下载附件!
[ 本帖最后由 水寿松 于 2009-5-3 20:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-3-22 18:53:00 | 显示全部楼层
交通流论坛非专业常见问题解答录(更新:盗链、下载附件错误解决帖)!
[这个贴子最后由水寿松在 2005/03/28 00:04am 第 2 次编辑]
下面本贴专门用于解决上网站或论坛时,大家有可能会碰到自动弹出的3721、百度等Activex插件安装问题!
以下蓝色部分是你需要选择copy的!
REGEDIT4
#B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4 /3721网络实名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{B83FC273-3522-4CC6-92EC-75CC86678DA4}]
"Compatibility Flags"=dword:00000400
#1B0E7716-898E-48CC-9690-4E338E8DE1D3 /3721上网助手
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{1B0E7716-898E-48CC-9690-4E338E8DE1D3}]
#7CA83CF1-3AEA-42D0-A4E3-1594FC6E48B2 /3721上网助手
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{7CA83CF1-3AEA-42D0-A4E3-1594FC6E48B2}]
#4522DBFE-14CD-4A59-AC2A-54BADFDD6D53 /3721网络实名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{4522DBFE-14CD-4A59-AC2A-54BADFDD6D53}]
#4EDBBAEA-F509-49F6-94D1-ECEC4BE5B686 /3721中文邮
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{4EDBBAEA-F509-49F6-94D1-ECEC4BE5B686}]
#9BBC1154-218D-453C-97F6-A06582224D81 /百度搜霸
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9BBC1154-218D-453C-97F6-A06582224D81}]
#BC207F7D-3E63-4ACA-99B5-FB5F8428200C /百度搜索伴侣
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{BC207F7D-3E63-4ACA-99B5-FB5F8428200C}]
#9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420 /CNNIC通用域名
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{9A578C98-3C2F-4630-890B-FC04196EF420}]
#CF051549-EDE1-40F5-B440-BCD646CF2C25 /网易泡泡
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CF051549-EDE1-40F5-B440-BCD646CF2C25}]
#15DDE989-CD45-4561-BF99-D22C0D5C2B74 /新浪点点通
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{15DDE989-CD45-4561-BF99-D22C0D5C2B74}]
#98FA5667-513F-4F15-8A15-C171477B8847 /新浪IE通
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{98FA5667-513F-4F15-8A15-C171477B8847}]
#2D0C7226-747E-11D6-83F0-00E04C4A2F90 /搜狐视频播放器
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{2D0C7226-747E-11D6-83F0-00E04C4A2F90}]
#CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000 /搜狐搜索工具
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{CE7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000}]
#018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D /XXXToolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D}]
#E8EDB60C-951E-4130-93DC-FAF1AD25F8E7 /Mtree Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{E8EDB60C-951E-4130-93DC-FAF1AD25F8E7}]
#FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64 /Mtree Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FC87A650-207D-4392-A6A1-82ADBC56FA64}]
#69A72A8A-84ED-4a75-8CE7-263DBEF3E5D3 /Alexa Toolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{69A72A8A-84ED-4a75-8CE7-263DBEF3E5D3}]
#3717DF57-0396-463d-98B7-647C7DC6898A /SearchIt Toolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{3717DF57-0396-463d-98B7-647C7DC6898A}]
#7EB2A76C-97AE-4cf3-9C6A-EA0F61F137E1 /Sexxx拨号程序
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{7EB2A76C-97AE-4cf3-9C6A-EA0F61F137E1}]
#FC327B3F-377B-4CB7-8B61-27CD69816BC3 /WeatherCAST
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{FC327B3F-377B-4CB7-8B61-27CD69816BC3}]
#D6862A22-1DD6-11D3-BB7C-444553540000 /PortalSearchingToolbar
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{D6862A22-1DD6-11D3-BB7C-444553540000}]
#8522F9B3-38C5-4aa4-AE40-7401F1BBC851 /Ahmm Dialers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{8522F9B3-38C5-4aa4-AE40-7401F1BBC851}]
复制以上代码,保存到记事本,改名为“BanActiveX.reg”,双击运行即可。若你需要其他种类的插件安装,则将需要安装插件的那一段代码删去即可!
 楼主| 发表于 2006-10-27 23:42:41 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由水寿松在 2008/03/27 05:33pm 第 2 次编辑]
此帖用于解决下载时出现的问题
1、盗链的问题
因论坛服务器地址变更以及论坛版本的升级,地址解析出现过错误,目前已经得到解决,但是在下载附件时需“右击”选择“目标另存为……”,方可顺利下载附件,直接点击会提示“盗链”!
2、关于下载的附件出错的问题
3、下载的附件不能打开的问题
这里的附件不能打开主要是下载不全的原因造成的,请各位版友下载时注意目标附件的大小与下载的附件大小是否一致,若不一致,则时下载不完全。
另,压缩文件若需密码,请看解压缩界面的右侧说明文档。对于分卷压缩的附件,论坛会对上传的附件名称重新打乱命名,故对于分卷压缩的各部分文件,应当依次下载,按照顺序重新命名,方可解压缩成功!
4、附件无法下载的问题
部分版友购买金币帖后,点击下载附件,但是弹出页面会显示无权下载的提示:
“关于普通错误的详细原因:
因为你没有购买,所以你无权下载这个加密附件!
您是否需要查看帮助文件?
产生普通错误错误的可能原因:
密码错误
用户名错误
您不是注册用户”
现提供两种解决方法(经多次测试,均可解决上述问题):
1、下载页面和弹出页面均不要关闭,首先请点击弹出页面上的“登录”,重新用你的用户名登录论坛,确认已经登录论坛后,转到下载页面再次点击需要下载的附件,即可成功下载所需附件了;
2、将论坛原网址219.232.54.3改为forum.cfluid.com,重新刷新即可成功下载所需附件。
另外,也请注意下载附件时,最好直接点击下载而不是用迅雷等工具下载,否则也会造成附件无法下载!
 楼主| 发表于 2006-11-4 01:40:01 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由水寿松在 2008/03/19 09:14pm 第 3 次编辑]
此帖解决发帖时出现的问题
1、发帖时可以使用标签丰富你的帖子内容,可以选用LeoBBS 标签,诸如加密内容,引用效果以及买卖贴子的内容注解等等,均可使用LeoBBS 标签,其详细说明见页面
http://219.232.54.3/cgi-bin/LB5000/misc.cgi?action=lbcode
 楼主| 发表于 2006-11-4 01:42:39 | 显示全部楼层
预留总结问题帖2
发表于 2006-11-25 23:58:42 | 显示全部楼层
这个论坛真不错 谢谢各位牛人的无私贡献!
发表于 2008-4-6 14:15:51 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由水寿松在 2008/04/08 00:12am 第 1 次编辑]
无法正常下载的问题,我们实验室都遇到了,是不是网站的问题啊!
水寿松注:似乎可以说是论坛的问题,毕竟是托管服务器,不是商业模式,许多方面只能谅解了!
不过下载的问题,是容易解决的,上面帖子已经给出详细解法了!
发表于 2010-4-24 20:15:43 | 显示全部楼层
好
赞,顶一个。
发表于 2010-11-27 07:18:03 | 显示全部楼层
好的啊,新人很有帮助!
首先谢谢您的死亡笔记动画,不过无数遍的跟我说这个事儿
我就不得不怀疑您的2ne1新专辑了。我现在一点都不着急结婚
,也对bigbang资料没什么兴趣,再着说了,我妈都不着急你着什么急?
你是嫉妒by2图片比你强势呢,还是觉得我太辛苦了,
还是别操akb48官网闲心的好,无聊去对着电视呐喊去,
你面对的可能只是早安少女组天天向上,可是我要面你这样的千千万万个,
别见泽尻绘里香不搭理你就跑来骂我装逼,你不尊重我,我凭什么要尊重你,
觉得和我聊天费劲那就换个大剑聊。
姐的陌生人在线的就好几千,你当我是豆奶 么?
我不是淑女少女时代mv目前应该还是看你比较顺眼的。
发表于 2012-2-21 08:56:23 | 显示全部楼层
答疑解惑
