查看: 18407|回复: 27
[流体图片系列]-自然界最“强暴”的涡!
发表于 2004-5-18 19:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由水寿松在 2004/05/19 10:52pm 第 1 次编辑]
                              台风的形成
    台风是旋转极快的空气大漩涡,它是热带海洋上发生的一种破坏力很强的风暴,那么,台风是怎样形成的呢?
  夏秋两季,太阳直射我国南面的热带海洋,海水的温度很高,海面上的空气被海水烤得很热,并且含有大量的水蒸气,变得潮湿而不稳定。这层空气继续受热就会膨胀变轻而迅速上升。其中水蒸气上升遇冷后凝结成水滴时,会放出大量的热,使空气温度继续上升,促成空气继续膨胀变轻而上升,于是那里就成了一个气压很低的区域。这时四周比较冷的空气就会乘虚而入,迅速地流过来填补,这样就逐渐形成了一个空气漩涡。漩涡刚形成的时候,范围很小,风雨也不厉害,还算不上是台风。经过几天的发展,它就逐渐扩大成台风了,台风形成后不会原地不动,它就像江河里的水涡随江水流动一样,台风也会随热带海洋上空盛行气流的方向而移动。
  台风的形状就像是一个大漏斗,也像是一个大蘑菇。当它的“外壳”部分向一个地区逼近的时候,风力开始增大,风向也会逐渐改变,有时还会下大雨。不一会儿,台风的“主体”移过来了,狂风大作,雷电交加,暴雨倾盆,这样的天气持续几个小时后,台风的“中心”就移过来了。在台风的“中心”里,风力突然变小,有时还会出现风和日丽的天气。在整个漏斗形的台风区域里,它的“中心”就是漏斗的口,一般叫做“台风眼”。但是,几个钟头后,“台风眼”过去了,又会出现狂风暴雨的天气。
  在夏秋季节的热带海洋上,气流一般是从东向西流的,所以台风一般是向西或向西北方向移动。每次台风移动的路径是不完全一样的,这要看当时大气环流的具体情况。一般来说,影响我国的台风主要路径有三条:第一条是从菲律宾以东一直朝西北,经过我国的南海,在广东沿海和越南一带登陆。走这条路径的台风,对我国两广地区影响最大。第二条是从菲律宾以东洋面向西北偏西方向移动,在台湾省登陆,横穿台湾海峡,在福建省和浙江省再次登陆,或向西北方向移动,在浙江和江苏两省沿海一带登陆。走这条路径的台风,对整个华东地区的影响最大。第三条是从菲律宾以东向西北方向运动,然后转向东北朝日本方向移去。这条路径的台风对我国影响比较小。
  台风带来的狂风暴雨常造成较大的危害,但台风雨对解除和缓和江南地区的伏旱起了相当重要作用,同时台风带来的降水在我国东南和南部沿海地区的年降水量中占有显著比重,大体上,大兴安岭、张家口、太行山、伏牛山、大娄山一线以西和云贵高原以北,才没有台风带来的降水。台风是一种大范围的灾害性天气,必须积极做好防御工作。现在我国正利用人造卫星、飞机、雷达等手段,对台风进行侦察、监视,并及时做出预报,让有关部门和广大群众积极做好抗御台风的准备工作,以减小台风的危害。
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:03:08 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由水寿松在 2004/05/19 10:53pm 第 1 次编辑]
                  台风与龙卷风形成的机理
文/于新堂
    太阳直射的持续高温的太平洋的夏日,大面积的洋面上的水分大量蒸发。不断蒸发的水分将逐渐排斥空气中的其它气体成分,使空气的湿度急剧增加。这种高湿度的空气,正是台风的形成的先决条件!
当有外部条件(如降温或水蒸气自动凝结)促使高湿度的空气的水分凝聚时,空气的压强会急剧下降,造成了相对于周围空间的大气负压,而这种负压就是形成台风的中心负压。这种负压一旦形成,周围的空气就会立刻进行补充。由于负压往往是从低温度的高空开始形成的,因而也就形成了自下而上且周围向中心旋转的空气大旋涡——这就是台风眼!
因而,台风的成因来自于空气的负压,负压来自于水蒸气的凝结,水蒸气来自于太阳的夏日的连续直射所产生的高温!最终,太阳是导致台风产生的根本动因!
对上述的假说的最主要的证据,就是台风都是在海面上形成的,且是在太阳直射、持续炎热的夏日,并且,当台风逐步经海面登陆陆地的时候,会逐渐减弱为低气压而逐渐消失,这是因为台风经过的海面都是高湿度的空气的水分逐次凝结的区域,而陆地上空的空气的湿度则相对要低的多,因而不能形成强的空气负压中心,也就只能成为陆地风暴而不能成为台风了。
尽管炎热干旱的地区有时也会出现小型的龙卷风,但大型的龙卷风都是出现在靠近海洋的广大地区。靠近太平洋海岸的美国,就是龙卷风经常光顾的地方,因为那里靠近海岸,夏季空气湿度较大,经常变化的气候很容易使空气中的水蒸气凝结,进而形成局部的小规模的空气负压中心,导致龙卷风形成。即使相对干旱地区,夏季也会蒸发一定量的水分,也会在一定条件下遇冷凝结形成小的“龙卷风”。
总之,台风和龙卷风与一般的季风与平和风的形成机理不同,尽管他们都是由于太阳的原因造成的,但前者是较为局部的与空气中的水蒸气的蒸发与凝聚有关的,而后者则是大范围的与空气气温有关的空气流动的自然气候现象。
了解台风与龙卷风形成的真正成因与机理,不但能够使我们能够了解自然,还会使我们更能容易的把握自然!
                                              来源:科学网站(http://kexue.net)
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:03:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:04:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:05:11 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:06:03 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:06:25 | 显示全部楼层
7
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:06:52 | 显示全部楼层
8
 楼主| 发表于 2004-5-18 19:09:18 | 显示全部楼层
9
 楼主| 发表于 2004-5-19 22:45:34 | 显示全部楼层
10
发表于 2004-7-9 21:10:28 | 显示全部楼层
龍捲風. . .是很恐怖的. . .如果能先預測. . .那就是大發明!
发表于 2004-7-14 21:03:04 | 显示全部楼层
精彩啊
发表于 2004-7-16 11:02:57 | 显示全部楼层
强
发表于 2004-8-5 11:31:19 | 显示全部楼层
我还是不太明白,台风跟龙卷风的区别,里面好像没说清楚。
发表于 2004-8-18 22:28:01 | 显示全部楼层
全是自然现象?震惊哦
