查看: 14643|回复: 10
涡轮轴发动机
发表于 2008-4-6 17:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
1:Right engine impingement starter.
2:Right engine TV3-117VMA.
3:Main gearbox.
4:Left engine TV3-117VMA.
5:Left engine impingement starter.
6:Intermediate gearbox.
7:APU.
8:APU bleed air pipeline.
9:Right generator.
10:Turbine drive.
11:Left generator.
12:Input drive shaft
发表于 2008-4-6 21:39:24 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
good pic
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:39:15 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2008-4-9 22:15:21 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2008-4-10 00:18:21 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2008-4-11 17:42:19 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
楼主的资料不错,谢谢分享
 楼主| 发表于 2008-4-12 14:40:55 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
[这个贴子最后由于新在 2008/04/15 08:24pm 第 1 次编辑]
小型涡轮喷气发动机
登录/注册后可看大图
小型涡轮喷气发动机结构原理图
登录/注册后可看大图
装在卡丁车上的小型喷气发动机
登录/注册后可看大图
来试开一下
登录/注册后可看大图
『由于开始没有注意发错了,修改一下。』
发表于 2008-4-14 16:07:27 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
这是后轮驱动的,还是喷气驱动的?
 楼主| 发表于 2008-4-15 20:29:40 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
下面引用由ilamber在 2008/04/14 04:07pm 发表的内容:
这是后轮驱动的,还是喷气驱动的?
开始没注意以为是轴输出呢,又看了不是,是喷气的。
发表于 2008-6-28 12:33:52 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
不错.楼主辛苦了
发表于 2008-12-31 13:29:21 | 显示全部楼层
涡轮轴发动机
图片很清晰,
谢谢楼主分享!
