查看: 18127|回复: 26
某超音速进气道数值模拟(using the open source code DUNS)
发表于 2004-6-18 20:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气道几何形状和大部分尺寸
 楼主| 发表于 2004-6-18 20:44:42 | 显示全部楼层
使用了两种网格进行了计算。本人初涉计算,对于粘性流体计算中需要加密壁面附近的网格没有什么感性认识,这次一试,多少有了一点。
 楼主| 发表于 2004-6-18 20:49:17 | 显示全部楼层
计算结果--压力等值线图,在粗网格计算和密网格计算中,两次计算中出口都是压音速出口,但是背压不同。粗网格的出口背压1.5e7Pa,密网格为2.1e5Pa。采用不同背压是因为在粗网格计算中背压为2.1e5Pa时,进口被一道正激波堵住了。
 楼主| 发表于 2004-6-18 20:50:22 | 显示全部楼层
这是马赫数计算结果,差别很大
 楼主| 发表于 2004-6-18 20:51:42 | 显示全部楼层
这是温度计算结果,图中的黑框维计算域边界。
发表于 2005-7-25 21:37:06 | 显示全部楼层
敬仰ing!!!!
发表于 2005-9-15 23:39:42 | 显示全部楼层
向楼猪敬礼。。。虽然看不懂。。。
发表于 2005-9-23 19:07:51 | 显示全部楼层
向楼猪敬礼。。。虽然看不懂。。。
发表于 2005-10-22 10:45:48 | 显示全部楼层
有等直段么?分离区好大
发表于 2005-12-26 20:42:38 | 显示全部楼层
向楼主敬礼了
发表于 2006-3-17 17:03:44 | 显示全部楼层
向楼猪敬礼。。。虽然看不懂。。。
发表于 2006-5-9 10:40:13 | 显示全部楼层
想请教版主:我在用不同网格计算的时候得到不同的值,方型网格的值更可信吗?用三角网格做的不同element数就得到不同的值,是不是三角的不好呢?
发表于 2006-5-9 10:42:13 | 显示全部楼层
我在物体周围加密的时候用方型的不太好加密,因为我做的是不规则的物体,用三角的又不准,所以想请教有没什么好的加密方法!
谢!!!!!!!!!!!
发表于 2006-5-26 22:37:46 | 显示全部楼层
强啊 我正是大开眼界
发表于 2006-6-1 14:39:08 | 显示全部楼层
请教一下,如果采用不同的网格会出现不同的结果?那这样计算还有什么意义?
