查看: 2942|回复: 3
急需帮助
发表于 2005-11-26 13:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
毕业论文需要做燃烧反应动力学模型.刚刚接触CHEMKIN.不知道怎么开始.用的过程中遇到了一些问题:我做的苯酚的燃烧,可是这个物质的所有的基元反应怎么得到?是自己一个一个地找吗?我看到有苯酚开环到C4的反应,C4之后呢?需要考虑C6,C7等这些烷烃类物质的反应吗?solver和continuations要如何设置?等等.问题比较多.由于本身也不是燃烧专业的科班出身.这里有好心人愿意帮忙吗?先谢谢!
发表于 2005-11-26 13:44:29 | 显示全部楼层
急需帮助
这个就需要你做文献检索了,如果有人做苯酚的反应机理研究,他会把基元反应的反应常数发表的,用他们的数据就行了。不过注意要用最新的,这些数据是会不断更新的。另外,目前除了几种简单的燃料外,复杂的燃料还很少有比较完全和成熟的反应机理,苯酚的反应机理应该包括很多的基元反应和中间物种,如果你模拟的流动较复杂,又要用完全的反应机理去模拟的话,计算量会非常庞大的。我建议你先试试找找有没有简化的反应模型存在。
 楼主| 发表于 2005-11-26 13:53:34 | 显示全部楼层
急需帮助
我是做环境污染控制的,要焚烧处理挥发性有机物.我现在就是找到几个苯酚反应到C4H4和C4H5等反应,再就是C4的反应.我看C4的反应就特别的多,还设计到C7等的反应.我如果能把反应常数等数据都列出来,然后采用PLUG FLOW REACTOR反应系统.是不是只要在初始条件里把thermo,mech调用就可以了?另外,产物一般都需要考虑哪些物质?谢谢!
发表于 2005-12-2 12:26:34 | 显示全部楼层
急需帮助
heyangw 说得对,你不能自己找一个一个的关于苯酚的反应,把它们放在一起。一个基元反应在不同的机理模型中的阿累尼牟斯方程不一样的。要找某人做的整套苯酚燃烧反应机理拿来用。
用甲烷和空气的燃烧来说吧,基元反应325个,涉及物质53种,有标准机理GRI3.0可以用的。
初始条件里要设很多东西,自己慢慢试吧,失败的多了就会成功了。
