查看: 3329|回复: 1
chemkin 做算例时出现的问题,不解!
发表于 2006-12-5 16:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
装的是chemkin4.0,按照入门里的算例一步一步地做了个project:thermal_cycle,在run model 时出现了问题,弹出黑框表示XMLdata.zip有问题,在output里查看发现这些:找不到 C:\Documents and Settings\Administrator\chemkin\thermal_cycle\XMLdata*.xml.zip
找不到 C:\Documents and Settings\Administrator\chemkin\thermal_cycle\XMLdata*.xml,
重装在别的盘里后也不行,后来干脆拿samples里的例子作试验,发现同样在run model 后output里查看发现了“找不到XMLdata*.xml.zip和XMLdata*.xml的情况,但是run model 确是成功的,没有弹出黑框提示。
后来发现本来提供的samples里的project并没有XMLdata.zip文件,只有运行以后才生成了这些文件,里面包括XMLdata2.xml.zip,XMLdata1.xml.zip,XMLdata0.xml.zip,XMLdata-1.xml.zip,和chemkindata.dtd四个文件,
不知道为什么自己做的project在input等操作之后没有这些文件出现呢,这个问题该怎么解决呢,高人帮忙回答一下,谢谢,困扰我很久的问题了。
发表于 2006-12-22 12:49:29 | 显示全部楼层
我的问题跟老兄如出一辙,您如果解决了告诉我一声。
我的帖子:http://forum.cfluid.com/cgi-bin/LB5000/topic.cgi?forum=46&topic=448
QQ:165306216,可以交流一下,注明“CHEMKIN”
