查看: 6954|回复: 17
请问KIVA有没有中文教程?
发表于 2006-12-7 04:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3ks[DISABLELBCODE]
发表于 2006-12-7 13:54:59 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
no
发表于 2007-3-24 10:51:29 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
我弄过,抽时间我贴上来[br][br][以下内容由 6551130 在 2007年03月31日 11:28am 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 6551130 在 2007年03月31日 11:30am 时添加] [br]
IVA3V在计算中需输入的数据文件主要有三种,一个是由K3PREP自动生成的关于有限元数据的文件ITAPE17,它包括所有网格定点的坐标X,Y,Z,网格标志F,FV,六个相邻单元的连接数据,三个单元面的边界数组和一个区域标志数组。另一个是ITAPE5,它主要由计算者给定有关发动机的基本参数,初始条件,燃油喷射参数,燃烧成分,点火时间(汽油机)等工作条件和时段长度、计算公差、仿真起止等数据参数。最后一个是ITAPE18,它主要把气门的升程曲线转化为一系列数据,供主程序调用。下面就介绍ITAPE5的主要输入参数。
发动机参数
BORE    发动机的缸径
STROKE  发动机的冲程
SQUISH  气缸盖与活塞在上死点的差值
RPM     发动机的转速
CONROD 连杆的长度
初始条件
SWIRL  初始涡流比,定义为:气缸内涡流的转速/发动机转速,大于零表示顺时针方向(从上面看),小于零则是逆时针方向。在发动机中一般把空气充量的大标度旋流运动(large scale vortex motion)定义为涡流。涡流比是一个很重要的输入参数,一般尽可能的精确,但实际上的涡流比都是在稳流试验台上测试的,并不能精确反应缸内流动。
SWIPRO 是个无量纲常数,用来确定涡流速度的分布图,它的值一般取0.0~3.83之间,典型取值是3.11(具体参考KIVA2手册P.82)。
TCYLWL 指的是气缸壁或气缸套的温度,这个参数也用于三维网格的左、右、前、后的边界。它的单位是:开尔文(kelvins)。由于缸壁温度本身不均匀,因此测量值只是一个参考值,在实际模拟中,根据情况来调试。典型范围是400~600。
THEAD   是气缸体盖的温度。单位:开尔文(kelvins)。其具体值要在模拟过程中不断调整。典型范围是400~600。
TPISTN   指的是活塞温度。单位:开尔文(kelvins)。其具体值要在模拟过程中不断调整。典型范围是450~650。
ANUO    粘度比值,即mu/rho,mu是粘度系数,rho是单元气体密度,单位:cm**2/second。在KIVA中,整个单元气体密度由三部分组成,即气体的分子粘度、湍流的影响、在anuo中输入的粘度常数。用亚网格尺度代数湍流模型(SGS:subgird scale)和k-ε双方程湍流模型时,anuo=0。典型取值是零。
VISRAT   是体积粘度系数(λ)和粘度系数(μ)的比值。一般取值为-0.6667。
PRL      层流状态下的普朗特数(Prandtl),典型取值为0.74。
RPR      湍流普朗特数的倒数,典型取值为1.11。
RSC      施密特数倒数,取值范围1.45~2.0,典型取值1.78。
PRESI    初始单元压力,单位:dynes/cm**2。
TEMPI    初始单元温度,单位:Kelvin。在大多数情况下,缸内气体温度高于进气歧管内气体温度,具体数值要结合实际经验或模拟情况来确定。典型范围是330~400。
TEKI     初始湍流动能密度,单位:(cm/second)**2。在内燃机中它等于湍流动能与活塞的平均速度之比,活塞平均速度是冲程与半周期之比。在非发动机中,它是平均流动能的10%。一般取值范围是0.1~1.6。
SCLI      初始湍流长度,单位:cm。如果scil>0,当初始eps时,它的值作为均匀长度尺度;如果scil=0,初始eps将与最近固壁的距离成比例。这是在使用亚网格尺度代数湍流模型时,程序保证初始长度尺度小于“sgsl”,“sgsl”是SGS长度,典型值4~5dz。
有关燃油喷射的参数
NUMNOZ  喷油器喷孔数。取值范围0~所研究的发动机喷油器喷孔数,如果ny=1,numnoz=0或1。
NUMVEL  可供选择的喷射速度表。如果numvel>0, 可供选择的喷射速度以自由格式位于输入变量“ampO”的后面。
INJDIST   油滴以相同的初始半径或按某个半径的平均值喷射。等于0,以同一“smr(i)”喷射;等于1,按“smr(i)”半径分布喷射。
T1INJ     燃油开始喷射的时间,单位:second。如果t1inj<0,ca1inj就起作用。由于在发动机模拟中,ca1inj都要用到,所以一般t1inj=-1。
TDINJ    燃油喷射持续时间,单位:second。如果tdinj<0,cadinj就起作用。由于在发动机模拟中,cadinj都要用到,所以一般情况tdinj=-1。
CA1INJ   燃油开始喷射的曲轴角,单位:°CA。一般设压缩冲程上止点为0.0°CA,如果ca1inj<0,在上止点前喷油,ca1inj>0,在上止点后开始喷油。
CADINJ   燃油喷射持续的曲轴角,单位:°CA。
TSPMAS  喷射到燃烧室的燃油质量,单位:g(脉冲喷射)、g/s(连续喷射)。如果是连续喷射(pulse=0.0),tspmas是单位时间的喷射量;如果是脉冲喷射(pulse>0.0),tspmas是喷射的总质量。
PULSE  是燃油喷射到燃烧室的方式。0.0=连续喷射;1.0=半正弦波喷射;2.0=矩形波喷射;3.0=自定义喷射。连续喷射一般用于研究燃汽轮机,半正弦波或矩形波喷射一般用于理论或近似于实际情况的研究,自定义喷射一般用于有可靠喷射数据的发动机。
TNPARC  是喷油器的每个喷孔喷射粒子的总量。它对计算结果有影响,要增加喷射总量,同时也要增加喷射粒子数,但是最大粒子数不能超过规定数(npar)。
DRNOZ   指气缸轴线(x0,y0)到喷孔的的径向距离,单位:cm。它是数组变量,输入一个值,就代表每个喷孔都确定。
DZNOZ   指喷孔距离汽缸盖垂直方向(z轴方向)的距离,单位:cm。它也是数组变量,输入一个值,就代表每个喷孔都确定。如果dznoz<0,那么喷孔在汽缸盖下方,距汽缸盖最高点“dznoz”,这一般用于发动机;如果dznoz>0,一般用于喷射燃烧器。
DTHNOZ  指喷孔的方位角,单位:度。从上面看,喷孔从y=0.0的平面逆时针旋转的角度。
图4.13 drnoz和dthnoz示意图          图4.14 dznoz示意图
ANOZ     喷孔的面积,单位:cm**2。
SMR      油滴的索特平均半径,单位:cm。1微米=0.0001厘米,10微米=1.0e-3厘米。如果injdist=1,油滴按χ2分布喷射。
AMP0     基于估计的韦伯数,油滴在喷油器开始振荡的振幅,单位:cm。一般取值为0。
VELINJ    喷射速度。单位:cm2。如果pulse<3.0只提供一个值。在发动机模拟中要提供实际数据。
④ 计算公差
EPSY     物质扩散隐式求解中的最小相对误差的最大值,典型取值,1.0e-3。
EPSV     求解动能扩散中的相对误差的最大值,典型取值,1.0e-3。
EPSP      压力迭代相对误差的最大值,典型取值,1.0e-4~1.0e-8。
EPST      热扩散隐式求解中的最大误差值,典型取值,1.0e-3。
EPSK      tke扩散隐式求解中的最大误差值,典型取值,1.0e-3。
EPSE      ε扩散隐式求解中的最大误差值,典型取值,1.0e-3。
EPSCHM   化学平衡反应中的相对误差,典型取值,0.02。
OMGCHM  化学平衡计算中的超松弛系数,典型取值,1.0。
发表于 2007-3-31 11:31:02 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
发动机参数
BORE    发动机的缸径
STROKE  发动机的冲程
RPM     发动机的转速
CONROD 连杆的长度
初始条件
有关燃油喷射的参数
④ 计算公差
发表于 2007-4-7 00:37:33 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
ITAPE5的主要输入参数:
发动机参数
BORE    发动机的缸径
STROKE  发动机的冲程
RPM     发动机的转速
CONROD 连杆的长度
初始条件
有关燃油喷射的参数
④ 计算公差
发表于 2007-4-7 00:40:00 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
我贴了一次,今天咋没看到,所以又贴了下,咋出来这么多呀!!!
发表于 2007-4-7 00:41:21 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
我贴了,咋没出现
发表于 2007-4-20 18:54:16 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
好  顶
发表于 2007-5-10 12:14:10 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
下面引用由6551130在 2007/03/24 10:51am 发表的内容:
我弄过,抽时间我贴上来
IVA3V在计算中需输入的数据文件主要有三种,一个是由K3PREP自动生成的关于有限元数据的文件ITAPE17,它包括所有网格定点的坐标X,Y,Z,网格标志F,FV,六个相邻单元的连接数据,三个单 ...
发表于 2007-6-13 14:57:54 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
帅哥好人啊,多谢多谢啊!能否留下联系方式交流一下.小弟qq 38837807
发表于 2007-6-14 09:50:17 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
10楼在那就读呀!是否用KIVA做论文,我QQ没时间上,等有空深请个
发表于 2007-6-14 11:11:53 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
兄弟在重庆啊,如果能求教一二,不胜感激啊!我们也可以交流一下.请留下你联系方式吧.电子邮件就可以.我的(wyssunboy@163.com)
发表于 2007-6-17 10:46:50 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
有没有弄过prep输入文件的中文尤其是做带valve的
发表于 2007-6-17 11:48:52 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
作过,不过用自带的iprep比较困难,这也是kiva 的缺陷
发表于 2007-6-26 10:33:37 | 显示全部楼层
请问KIVA有没有中文教程?
兄弟你能不能给我个啊,我的邮箱是zhouleiquan@163.com
谢谢了
