查看: 2328|回复: 0
[讨论]敏感度分析的一些问题
发表于 2007-3-7 20:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在做敏感性分析进行机理简化,遇到了如下问题,希望大家勇于讨论解决,也恳请高手能够帮忙,小女子这里先谢过了!
(1)我现在是用CHEMKIN4.0进行敏感度分析做甲烷燃烧的机理简化,在output control中的species sensitivity and ROP 中选择了主要成分CH4,O2,N2,H2O,CO2,C2H6,C3H8进行分析,不知道这种选择species的方法是否正确,还是需要全部选择?
(2)另外,在output control中我也只选择了all rate of production, threshold 为0.00001,这样计算的结果就得到了对每种species生成率影响最大的前几个基元反应,把对每种物质影响较大的基元反应收集在一起,去掉重复的就可以简化了吗?如果这样简化后的结果数目还很多的话,是不是要重新对简化后的结果进行敏感度分析啊?另外对于简化后的基元反应的A, n, E是怎么确定的?
(3)output control 中的all A-factor Sensitivity,以及temperature A-factor sensitivity 是用来干吗的?A-factor是不是都是指阿累尼乌斯方程中的指前因子A?
