查看: 12310|回复: 22
旋流为什么能稳定火焰?
发表于 2005-5-24 00:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋流燃烧器的为什么要采用旋流呢?请搞燃烧的朋友给介绍一下。
旋流数较大时,会形成回流区,回流区容易导致旋进涡核现象,好象旋流不能稳定火焰啊?
除非在弱旋流情况下,火焰可能稳定,但旋流燃烧器中不一定是弱旋流吧。
理想的火焰是什么呢?到底利用了旋流的什么特点呢?
那个文献上讲的比较清楚?
谢谢!
发表于 2005-6-8 11:57:34 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
电厂锅炉燃烧中,采用四角切圆燃烧,增加扰动,提高燃烧速率.
旋流就是为了使燃烧更充分,以为然否?
发表于 2005-7-8 18:31:46 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
能不能说的详细点呢?
发表于 2005-8-12 23:47:30 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
旋流燃烧器和锅炉的切向燃烧方式是两个不同的概念
一个是单只燃烧器的燃烧概念,一个是多燃烧器的燃烧概念
先简单提一下切向燃烧
通俗一点说:就是让烟气在锅炉炉膛里旋转起来,让一只燃烧器发出的火焰能够对旋转下游下一只燃烧器的风粉混合物产生加热作用,这样转一圈下来,各燃烧器之间就能够相互支援达到稳燃的目的
再说楼主说到的旋流燃烧器
正如楼主说的,其实就是利用回流,保持一定的高温烟气在这里
但是楼主没有说明使用的燃料,油和煤粉的区别还是有的
说简单一点:煤粉需要空气来携带,所以是风粉混合物,而油则不需要
两者的旋流强度,结构上也有所区别
发表于 2005-8-19 22:40:50 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
旋流
1.可以增加 residence time,能够充分燃烧,提高燃烧区域温度
2.可以提高turbulence, 有利于增加burning velocity,避免blow out.
fluent6.2: http://www.9iv.com/down/soft/125.htm?eid=118354
发表于 2005-8-20 10:59:13 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
在旋流中心区域由于离心作用会形成一个低压区,该压力低于燃烧室中的工作压力,因而在后面的燃气会流向该低压区,从而形成前后两股气流的剪切,剪切中心的气流速度很低,有利于燃烧的稳定。
发表于 2005-8-22 19:05:28 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
根据火焰稳定的余弦定理可知,旋流时流场中总会存在使火焰稳定的地方。
发表于 2005-8-25 21:58:26 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
看看《燃烧物理学基础》,上面讲得很详细的
 楼主| 发表于 2005-8-31 16:00:14 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
下面引用由wangdingxi在 2005/08/22 07:05pm 发表的内容:
请问什么是“火焰稳定的余弦定理”?
我没有见过,能否解释的详细一下?
谢谢!
发表于 2005-10-10 17:06:31 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
我也想了解一下“火焰稳定的余弦定理”?
多谢了!
在那里可以找到相关的资料?
发表于 2005-10-10 23:25:17 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
这是基本概念,一般的燃烧学书会介绍。
国防工业出版社出的 航空发动机原理 上册 关于燃烧室的那章对于你的问题解释的比较详细,可参考。
发表于 2005-10-12 03:00:01 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
[这个贴子最后由heyangw在 2005/10/12 03:09am 第 1 次编辑]
你这里“稳定”是指把火焰稳定(anchor)在流场中,而不被流场“吹跑”,并不是stability的意思。分析这类问题要从当地流场速度与火焰传播速度的平衡来着手。当流场中某一点这种平衡可以获得时,火焰就会被anchor在流场中,也就是你所说的稳定。当流场的主流速度过快时(比火焰传播速度快得多时),旋流可以在局部形成比主流速度低得多的速度场,使在旋流区域流场速度与火焰传播速度的平衡成为可能,因此也就起到了稳定流场的作用。
在Glassman的书中,对这一点有很好的论述。国内大概赵惠富发表过中文译本。
前面提到“火焰稳定的余弦定理”是火焰面通过调整自己的位置使流场在火焰面法向方向的分量与火焰传播速度平衡获得平衡的机理。
发表于 2005-10-12 18:13:49 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
王兄讲的好啊。
发表于 2005-10-22 16:29:00 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
"燃烧物理学基础"上讲得很详细的
发表于 2006-3-24 12:18:13 | 显示全部楼层
旋流为什么能稳定火焰?
有点明白了,谢谢!
