查看: 5182|回复: 3
chemkin里边的psr模型中稳态和非稳态计算结果会有什么不同
发表于 2007-7-11 16:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用稳态和非稳态两种模型对相同的参数进行了计算,好像结果有些出入,按道理应该是相同的吗?希望各位大虾给指点一下,不胜感激!谢谢
发表于 2014-1-21 15:01:38 | 显示全部楼层
我目前能做稳态,非稳态还不能做。显示初始条件设置错误。一直在苦恼。
发表于 2014-11-17 10:44:49 | 显示全部楼层
请问你的chemkin软件是怎样学会的呢,有没有书卖呀?
发表于 2015-4-22 08:40:38 | 显示全部楼层
稳态:使用牛顿迭代法,直接求解f(x)=0的非线性方程。在不收敛的情况下,会进行时间积分,也就是按照非稳态处理一下,积分一段以后,然后继续牛顿迭代求解f(x)=0。
非稳态:从初始条件进行时间积分。
两种模型,在初始条件一样,非稳态积分时间足够,同时稳态解是收敛的,这样的情况下,所得结果是一样的。
如果出现不一样的情况,首先检查稳态解是否收敛,非稳态是否积分时间足够,积分步长是否够小,结果是否正确。
