查看: 3679|回复: 6
CHEMKIN的后处理显示问题
发表于 2005-6-1 10:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我是CHEMKIN的初学者。现在在算一个简单的CH4-空气的燃烧问题。用的是AURORA模块。运行的时候没有什么问题,但是需要后处理的时候,程序尽然显示ERROR:Cannot open the KSolnInfo1.txt file....this means there was a problem reading the XML file.
    不知道是什么原因,还有XML是什么文件?
发表于 2005-6-2 08:45:51 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
chemkin是通过用XML格式作为后处理文件格式的
可能是你计算过程没有完全,而且chemkin3系列经常出莫名其妙的后处理问题,好像reaction design的论坛上它们公司的人说过这是一个bug,你可以去看看,我当时没仔细看,碰到类似情况我一般把报错的文件Z开头的一个文件删除,然后重新计算一遍就好了,当然具体问题要具体分析
 楼主| 发表于 2005-6-2 10:17:26 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
你说的一点都没错,是因为磁盘空间的缘故,所以没有计算完全,不过后来我又算了一下。还是不能显示图像。"select aurora results to import to plotting pachage"的对话框都出来了,可是点击ok后,它就显示failed to load any plot or contour sets,很郁闷啊,不知道是什么原因?
还有稳态计算的后处理中有个Solution_No,不知道是什么意思?
不知道chemkin 4的后处理是不是好点呢?不过我装过chemkin4,license总是不行的。是不是将license放到该目录下就可以了?
发表于 2005-6-2 22:36:11 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
同问Solution_No是什么,还有用PSR时结果有个PSR_NO,两个都是无因次量,什么意思啊?还都是默认状态下的X轴.
license文件要放在license文件夹里呀.
我用chemkin4后处理出的问题是:run model后出ERROR对话框,说:a error occured openning G:\...XMLdata.zip请问是和楼主一样的解决办法吗?再再讲一下,什么是"报错的文件Z开头的一个文件"?谢谢!
发表于 2005-6-3 08:35:29 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
4.0后处理出错的话会生成一个Z开头的文件,后面是四位随即的数字,就在你工作目录下,再次后处理的时候建议把它删除,4.0的后处理的这个bug已经解决了,不过有时莫名其妙的问题偶也不是很清楚
你先试着把步长扩大点,看能不能算下去
发表于 2005-6-3 22:16:58 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
我没有生成一个Z开头的文件,奇怪的很,好,先照你说的试试。谢了。
发表于 2007-7-24 14:15:01 | 显示全部楼层
CHEMKIN的后处理显示问题
步长是什么东西?怎么扩大?
