查看: 5705|回复: 11
fluent导入chemkin反应机理后出现这样的提示
发表于 2007-10-16 16:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是导入了还是哪儿出错了阿。另外导入chemkin数据后就不用在reaction面板设置化学反应了吗,因为我看那里都是空的 。
发表于 2007-10-24 12:21:48 | 显示全部楼层
选用EDC 模型,就可以算了
发表于 2007-10-25 16:19:03 | 显示全部楼层
正常的提示,密度改为“ideal”即可
发表于 2007-11-22 13:01:33 | 显示全部楼层
最近 刚开始学chemkin也想把他用到fluent中  ,希望和lz交流啊
发表于 2007-11-27 09:50:03 | 显示全部楼层
我尝试过,估计你倒入后,也很难计算除非你的cpu很强,我得是2.8G的,网格数大概10000左右,结果得10分钟计算一步。你尝试把
发表于 2007-11-29 23:21:01 | 显示全部楼层
5楼说的有点片面.
我的cpu2.4
网格30000
用的是14组分17步反应
20秒左右一份.
发表于 2007-11-30 00:09:36 | 显示全部楼层
我用fluent算氢气的多步反应,从来没收敛过
发表于 2008-4-10 20:01:35 | 显示全部楼层
楼上 我现在也困在这里
发表于 2008-4-19 21:50:04 | 显示全部楼层
导入后应该不只有一个反应,好象以前FLUENT 6.2只能用层流模型来酸 6.3好象都可以导入CHEMKI文件了
发表于 2008-5-21 14:27:25 | 显示全部楼层
我也好纳闷哦  算一次要好长时间的
发表于 2009-3-26 13:04:14 | 显示全部楼层
我计算就是不能燃烧起来啊!
发表于 2009-5-5 20:01:36 | 显示全部楼层
我也遇到不能燃烧的 情况
