查看: 3736|回复: 5
[求助]有關半圓管的模擬問題
发表于 2006-4-29 20:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型是一個半徑25mm的半圓管,截面積為1mm*1mm
只模擬flow,入口速度5m/s
SC裡的Inter Relaxation 我設0.2,Linear Relaxation 我都設1,也就是說
都是照CFDRC內部的預設值
跑出來的收斂曲線壓力部份在大概1e-003的地方一直保持水平
請問,這算是不收斂嗎?如果不收斂可能的問題是出在哪裡?
懇請大家指導,謝謝^^
圖為我的收斂曲線
发表于 2006-4-29 21:51:40 | 显示全部楼层
[求助]有關半圓管的模擬問題
"...模型是一個半徑25mm的半圓管,截面積為1mm*1mm ..."  ???不清楚耶
按餘值圖看,應該是收斂的.但是實際上應該利用後處理(CFD-VIEW)看物理現象為準.
 楼主| 发表于 2006-4-29 22:55:46 | 显示全部楼层
[求助]有關半圓管的模擬問題
抱歉沒有把問題闡述清楚
圖為我的模型front view跟bottom view
速度只有給Y方向也就是v=5 m/s
在此再問個問題 : 收斂該如何判斷?收斂條件該設多少
发表于 2006-5-4 02:02:36 | 显示全部楼层
[求助]有關半圓管的模擬問題
不知道流體為何?用空氣代之,收斂結果如圖,請參考!
 楼主| 发表于 2006-5-4 10:45:55 | 显示全部楼层
[求助]有關半圓管的模擬問題
流體是用空氣,溫度300K
SC裡都是用預設值
請問,在SC的solvers裡選"CGS+pre"跟選"AMG"有一定的規範嗎?
我是用預設的CGS+pre
发表于 2006-5-10 00:47:09 | 显示全部楼层
[求助]有關半圓管的模擬問題
好象压力没收敛.是在CGS里没收敛, 所以不更新压力值, 导致压力残差不变. 检查一下压力场是不是没变就知道了.
CGS在初场不好的时候有时不收敛. 试试AMG. 另外, 可以压力Linear Relaxat设小一点试试,比如0.5
