查看: 5393|回复: 4
fastran 中6DOF时坐标如何设置?
发表于 2006-7-25 13:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
体坐标系的方向和惯性坐标系的方向之间的角度变化是如何设置的,谁绕谁旋转?
fastran 真烂,不能显示用户定义的坐标系呀。
在2003的tutorials中的两个例子相互矛盾。
发表于 2006-9-7 02:30:33 | 显示全部楼层
看来你是想用它做6自由度弹道求解了。很遗憾,这是一个气体动力学求解器,不能求解真正的弹道方程。这里给的6DOF模型只能用于模拟小范围的相对运动
发表于 2006-9-8 17:22:10 | 显示全部楼层
既然要设置的话,应该是6DOF问题,甚至应该是动网格才对。在USE-MANUAL有清楚的讲怎样设置,而且选项繁多非常灵活。楼上讲不能设是不对的。[br][br][以下内容由 肥肥 在 2006年09月08日 06:00pm 时添加] [br]
楼上是不是用FASTRAN的你发的几个贴我都不敢苟同。FASTRAN其中一大作用就是解决多体分离等问题。
楼主也许是新手,但是楼主的导师总是知道FASTRAN有这个功能才建议他用的。
发表于 2006-9-16 02:50:10 | 显示全部楼层
我没说不能设坐标系啊,只是说不能算真正的弹道问题。另外,计算分离体问题不需要动网格技术和6DOF模型——采用chimera模型即可(此时会遇到各种坐标系的设置问题,虽然有很多选项,但比较直观,很容易学会的)
发表于 2009-8-30 16:55:52 | 显示全部楼层
“计算分离体问题不需要动网格技术和6DOF模型——采用chimera模型即可”
谢谢!
